И снова триммерная леска.
[Тем кому лень читать: мин. модуль шестерни на Anet A8 с соплом 0.2 получается - 0.6, это как размер зубов в шестеренках машинок, игрушечных, детских]
Выбор мой пал на леску фирмы DDE. Вот такая она:В отличии от прутка АБС и ХИПС-а сломать его не получается никак, даже согнуть, да и то проблематично, ногти можно сломать.Решил погуглить насчет состава лески. Вышел на официальные доки от производителя:Смотрю и вижу что она состоит из некоего Luran S. Благо пластик известный и гугл вывел к википедии, что это не что иное как пластик ASAТам же погуглив вышел на то, что ASA из группы АБС-ов, и должен растворяться ацетоном...нооо..чет нифига он не растворяется.
Судя по всему отечественная франшиза этой DDE у нас использует не дорогую АСУ, а более дешевый нейлон [впрочем ничего нового].
Ну да ладно, у других производителей смотрю на этикетках либо 'полиамид' либо 'нейлон' написано. НУ и фиг с ним, будем печатать.
И так, слой 0.1, сопло 0.2. Скорость 20мм/с. Температура 250гр, стол 120гр. Плавиться нейлон начинает гдето от 240ю
Шестеренка с модулем 0.7Пробуем печатать:Что могу сказать, усадка жутчайшая, края загинает даже с юбкой. но! Но когда увеличил ширину юбки до 15 линий все стало нормально держаться. Печатал кстати по БФ-6 и чистому протертому стеклу, ничего не завернуло и не подняло (хотя и сама шестеренка то мелкая).
Спаиваемость слоев атас, руками юбку как у ПЛА/АБС не оторвать от детали. Пришлось скальпелем по каждому зубу подрезать.Видно небольшой эффект слоновьей ноги, но не сильно.
Пробуем раскусить шестеренку кусачками. По слоям так и не треснула, при раскусывании ощущается оочень большая прочность по сравнению с теми же традиционными АБС/ПЛА.Ну и последний тест, собственно зачем я ее и печатал. Насаживаем на шпильки + подшипник, одну суем дрель 2к ом/мин и крутим. Я их крутил примерно минут 7 пока смотрел в наушниках ролик на ютубе. Износа никакого, по крайней мере на глаз. (Те шерховатости что по кругу у одной - это я пытался ее шлифануть шапильником). Аналогичные шестерни с АБС после минуты кручения у меня разогрелись и спаялись.
Вывод, леска какая никакая а нейлоновая и нифига не из ASA, можно еще поглядеть в сторону больших катушек по заманчивой цене/кг Конечно я не призываю его покупать взамен уже проверенных рековских например, но как вариант для печати шестерен более чем сойдет.
Всем бобра, покупайте леску и печатайте шестеренки =)
Куда уходят лишние часы на пресете High Quality в Bambu Studio
так и было, такие пластиковые....
Да, думал об этом, положить на...
вместной библиотеке всего 2 кн...
