Hotend с водяным охлаждением верный путь!
Хочу поделиться малюсеньким достижением по своим наработкам.
Я долго смотрел (и видимо ошибочно ожидал увидеть у кого нибудь из нас ) на разные самопальные водяные рубахи для Е3Д V5 и V6 версий и так как они не получили у нашего сообщества( насколько мне известно, может и пропустил такую новость в портале) должного внимания и внедрения/тестирования решил создать с нуля свой вариант для существующей у меня Титановой головы принтера 3D-OPEX-G3 .э
В показанном ниже видео есть еще проблемы с ПИД, с шестерней подачи, но они исправимы по понятым причинам. В общем и целом доволен, очень хорошая скорость подачи так как АБС филамент подается очень легко руками. Со скорости 1250мм/сек пока макс. скорость подачи поднялясь до 1500мм/мин с соплом 0,35мм.
Температура воды в начале печати была 25Ц, за 2 часа наработки 2,5 литра воды подняли Т до 28Ц при температуре HOTEND 235C. Мощность ШИМ индуктивного нагревателя головы 60 ватт.
Работы по ускорению печати продолжаются.
Пока система оснащена 1 насосом 2л/мин и ведром для воды :)
В ближайшем будущем будут подняты дополнительные фичи для защиты принтера от случайных протечек, остановке помпы, термоконтролю который будет связан с влажностью воздуха и диктовать отдельным мозгам управления водяным охлаждением устанавливать правильную темепартуру воды чтоб исключить выпадение росы в канале филамента. итд
Задача не простая, но выполнимаю уже пишется прошивка для даного железа.
После тестирования данного решения решил больше не сходить с данной тропы использования HOTEND с водяным охлаждением. Считаю что совершил огромную ошибку и потерял слишком много времени на разработки др. голов с применением аж титана в термобарьере. Надо было прямо узреть данное решение самым верным, безпроблемным, легким в эксплуатации, да немного дорогим, но если вы серьезно занимаетесь 3д печатью и зарабатываете на этом то советую обратить ваш взор в данную сторону.
Такая голова, понятным причинам очень полезна для BOX решений где температура среды печати достигает 70Ц. А также она незаменима для печати мягких филаментов и возможно в будущем новых филаментов у которых точка размягчения будет ниже 60Ц
Очень признателен за оказанную техническую помощь Тимофею Филенко( 14 лет) , он за 15 мин изменил прошивку Марлин и создал тех. возможность управлять водяной помпой с дисплея принтера. А так же им создана возможность управлять в ручную дополнительным вентиляторм обдува стола после печати.
Фигурка питомца по фото: как сохранить сходство при 3D-печати и покраске
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 4.
BMCU-Klipper снова обновился, до версии 1.1.1. Обновилась и...
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
