Экструдер для переработки пластика своими руками
Нужны советы по созданию экструдера, для переработки пластика
Печатаю много такого (отечественная техника тоже есть не волнуйтесь)
Остается брак и поддержки , хотелось бы и их пустить в дело !
Начну с того что имею на данный момент:
- Доступа к сварочному аппарату у меня нет , использую то что можно купить в магазине и на Алиэкспрес
1) кусок трубы с резьбой + нагревательный элемент + заглушка (в заглушке резьба под сопло от 3д принтера с отверстием 1,7 мм) для универсальности процесса 2) Станина и крепление + латунный тройник 3) Сверло с доп заглушкой и отверстием под сверло Из электроники
Нагреватель (в комплекте 2 , но 1 я угробил )
http://ali.pub/3ees1i
Заказал еще такой вариант
http://ali.pub/3ees8p
Мозги нагрева + термопара + реле
http://ali.pub/3eesd6***********************
- В ходе экспериментов оказалось что 1 нагревательный элемент мало , 2 много ... Во общем минимум 2 , иначе провернуть шнек (сверло ) становиться тяжело во всех смыслах.
выход пластика нормальный, шнек крутил руками, качество пластика ... ну неплохое , ожидал хрупкость и ломкость , но получилось что то похожее на PLA , хотя перерабатывал ABS.
А теперь к главному
По задумке вращать шнек должен двигатель (от старого патифона) но силы ему явно не хватает с плавностью регулировки все не очень..она как бы есть и как бы нет ... (питание 220в , регулятор оборотов ниже) Фото двигателя прогресса : + перегрев шнека диформирует АБС колесо по которому идет ремневая передача (хотя от этой идеи я пожалуй откажусь , все очень не надежно)
В общем Вопросы следующие :
Стоит ли использовать шаговый двигатель? и какой ? (вместо того что я вам показал)
Как и чем его питать и регулировать обороты ?
В электронике я почти 0 , нужны готовые решения (типо с алика )
Буду рад если поделитесь опытом и идеями !
( Об узлах контроля и протяжки прутка пока не будем, не хочу загадывать далеко )
(если что моя группа https://vk.com/public_model_hends)
Еще несколько фото
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
