Замаскировал светодиодный дисплей
spc
1677
13
Личные дневники
17
Дело было так. Дошли руки до платы Wemos D1 mini и платформы WiFi-IoT.ru ну и все завертелось. Но проблема в том, что индикатор TM1637, на который я планировал выводить температуру, в сыром виде выглядит так себе. Поэтому я решил его замаскировать в корпусе так, чтобы хотя бы в дрожь не бросало при виде этого чуда техники. Ну и не нашел ничего лучше, кроме как приспособить к этому уже опробованный ранее ажурный корпус.
Индикатор выглядит вот так:
Идея состояла в том, чтобы разместить индикатор не в сквозном вырезе, а за стенкой, которая скроет его не совсем аппетитный экстерьер. То есть, нужно всего лишь напечатать стенку с такой степенью заполнения, чтобы внутренности самого устройства уже не были видны, а индикатор еще был бы виден.
Я не экспериментировал с читаемостью показаний при полной толщине стенки корпуса, а сразу сделал ее тоньше, где планировал поставить индикатор. Если точнее - 0,6 мм, что при использовании сопла 0,4 мм дает три слоя.
В принципе, если присматриваться, то можно найти положение, когда на просвет угадывается начинка, но я посчитал, что некритично и перепечатывать с большей плотностью заполнения не стал.
Резюме: читаемость под разными углами приемлемая, считаю, что задача решена, вариант для светодиодных индикаторов вполне рабочий.
17
