Продолжаю печатать лампы
spc
4923
10
Применение
21
Завязка истории такая: как выяснилось, очень популярная лампа Терциал (ИКЕА) плохо подходит для сопровождения учебного процесса, если стол закрыт с трех сторон. Как ни старался, не смог подобрать положения, чтобы лампа светила, куда надо. Отсюда выводы: новая лампа из магазина или новая лампа из принтера. Угадайте, что я выбрал.
Вот именно. Тем более, что с недавних пор без дела осталась Lampa [S], которая изначально была многофункциональной за счет возможности заменить освещающий элемент и основание. В этом случае потребовалось и то, и другое.
С лампой было просто. Я купил лампу GX53 нейтрального белого цвета (4000К) мощностью 10 Вт (800 Лм), то есть около 80 Вт в пересчете на лампу накаливания. Так как лампа достаточно близко, то света достаточно.
Для примера два фото с фиксированными выдержкой и ISO (титульный снимок в автомате):
Ну а чтобы лампа стала настольной, потребовалось основание, которое я сделал по тому же принципу, что и основание для торшера Lampa. Именно, в режиме вазы напечатал оболочку, которую впоследствии залил раствором алебастра для тяжести (1 кг алебастра на 0,6 воды).
Немного об особенностях печати и конструкции.
  1. Печатал соплом 0,4, но высотой слоя 0,4 мм при толщине линии 0,8 мм (как подсмотрел раньше). Потому что мне было лень менять сопло на миллиметровое. Резюме: получилось.
  2. Напечатал заглушку в трубу, чтобы она не царапала стол и ее не пришлось подпиливать под угол наклона.
  3. Добавил выемку под стакан для канцелярских принадлежностей. Вместо канцтоваров можно насыпать земли и посадить цветочек или газон.
Как видите, заливка с дефектом. Это потому, что не надо делать, как я. А я, видите ли, испугался, что раствор алебастра может протечь через стенку опалубки быстрее, чем загустеет, и поставил опалубку в мини-тазик. Но тазик оказался меньше, чем нужно, и в итоге опалубка под весом раствора прогнулась вниз. А когда все застыло, то получилось, что пазы для заглушки и стакана деформировались. Так что, когда я забивал заглушку, алебастр лопнул.
Отсюда выводы:
  1. Заливайте НА РОВНОЙ поверхности
  2. Ставьте заглушку и стакан ДО начала заливки
Да, понимаю, это для многих элементарные вещи. Но я вот не подумал и в итоге влип. А ведь казалось, что поверхность тазика достаточно ровная.
На всякий случай: основание под трубу диаметром 15 мм.
Модели деталей в каталоге.
21
