Изготовление мультимедиа центра.
Не знаю на сколько можно вставлять прямые сслыки, так что простите.
По просьбам трудящихся. ( http://3dtoday.ru/3d-models/gadgets/music/muzykalnyy_tsentr/ )
Основа. Основа сего устройства - китайская сборка которая представляет собой мультимедиа центр с поддержкой mp3, wma, FM радио и блютуз. Блютуз есть не во всех устройствах. Не во всех устройствах в которых есть блютуз есть микрофон.
Внешний вид бывает разныйУ этой модели питание 5 в и встроенный усилительу этой модели предлагается сразу 5 или 12 вольт питание на выбор при заказе. Все устройства у которых питание 5В работают напрямую от телефонных акумов или любых li-ion.В общем подобрать себе что-то можно от 100 руб. (без блютуза) до.... Есть даже с поддержкой видеоформатов, но как по мне они не оправдано дорогие.
У динамиков габариты, внешний вид весьма разнообразны.
Есть такиеЕсть такиеЕсть такиеЦена на все комплектующие может разниться В РАЗЫ, в зависимости от покупателя.
Поскольку я сначала купил игралку и динамики, собираясь сделать корпус из дерева, а только потом принтер, корпус проектировался под то что было в наличии.
Кстати. Корпус спроектирован в учебной версии T-Flex. Спроектирован за три дня попутного чтения уроков и работы в самой программе. На удивление легко получилось. До этого ни в Флексе ни в других 3Д программах не работал.
Если основной блок без усилителя
можно взять просто 2х3Вт цифровой усилитель класса ДПри превышении уровня в 5-6 вольт напрочь сгорает и очень быстро. Стоит рублей 15-20 в зависимости от партии. Например 5 шт - 84 руб. с бесплатной доставкой. Если что - берите партию. Всегда пригодятся, можно впихнуть в корпус любого динамика. Да. Динамики к нему должны подключаться исключительно 4-мя проводами. Никаких общих! Также никаких общих шин с питанием. Сгорит. При питании от li-ion орёт шо резанный. Не любит динамики меньше 4 ом.
Если есть желание бОльшего, можно поставить вот такой усилитель2х15 Вт при 15 вольтах питания. От 6 вольт. Цена - 50-60 руб. за штуку. К микросхеме лучше приклеить какой никакой радиатор.
Там есть еще для извращенцев усилители по 50-100 вт. Кому надо - найдет.
Если основной блок достался с питанием 12 В, то между акумом и блоком ставиться преобразователь, например такойДля зарядки акума от любой USB зарядки есть такие платкиНа ней два светика - красный - зарядка и синий (белый, зеленый) - заряжено. Платка крепится на задней крышке, в специально отведённом месте. С этого места через индикатор на лицевой стороне видно подсветку и можно определить степень заряженности.
Все элементы (кроме главного блока, который крепится винтами) крепятся на термоклей. С динамиками осторожно надо. Сначала ставиться динамик, центруется, потом ко краям крепится в 3-4 местах. Если залить мембрану, звука не будет. К АБС и ПЛА термоклей липнет великолепно.
Ну в общем всё. Купили что надо. Собрали по схемам с сайта производителя. У меня всё заработало с первого раза. (но у меня стажа радиоинженера 30 лет). Для начинающих - лучше сначала собрать не устанавливая в корпус, а потом аккуратно перенести и прикрутить-приклеить.
Некоторые модули имеют те или иные производственные дефекты - например фон в блютуз режиме. Как лечить есть в интернете.
Куда уходят лишние часы на пресете High Quality в Bambu Studio
Bambu Studio предупреждает о floating cantilever: как найти виновника делением модели по высоте
Здравствуйте, Юля! Модель выгл...
подкину идею для ножек - есть....
