SkyOne
16448
будете
Подписаться
16
Компания 3DLaboratorio, производитель
3d принтеров SkyOne, начала производство камер для сушки филамента
FilDry. Сушилка предназначена для сушки нитевидного филамента. Сушильная камера рассчитана на сушку двух катушек. Габаритные размеры сушилки 230х150х305, вес 2кг.
Нагреватель мощностью 250 Вт позволяет стабильно поддерживать заданные температуры и хорошо сушит воздух. На максимальном режиме температура сушки 70 градусов при температуре в помещении 24 градуса. Основной блок, с расположенными в нем нагнетателем, нагревательным элементом и органами управления, выполнен из стали.Опорой для катушек служат два вала зафиксированных неподвижно. В передней и задней стенках бункера имеются по 2 ступенчатых отверстия для вывода филамента, диаметром 4 мм, для фиксации в них тефлоновой трубки, выполняющей роль направляющей для пластиковой нити.
В качестве органов управления доступны: кнопка включения/выключения и ручка регулировки температуры сушки в диапазоне 35-70 градусов. Для подключения к сети на корпусе расположен разъем с вилкой стандарта IEC 320, в комплекте идет кабель питания длиной 1,5 м.Сушилка для пластика FilDry является профессиональным
вспомогательным инструментом для качественной 3D печати. Основные преимущества сушилки:
- Сушилка разработана 2 катушки, поэтому ее удобно использовать и для принтеров, у которых есть возможность печати 2-мя материалами.
- Способ фиксации катушек уменьшает вероятность разматывания и запутывания филамента
- Имеются 2 отверстия для вывода нити филамента, чтобы была возможность печатать из сушилки, что особенно актуально для нейлона
- Компактная, поэтому не вызывает дискомфорта при хранении и транспортировки
- Мощный нагреватель 250 Вт позволяет стабильно поддерживать заданные температуры и хорошо сушит воздух.
Сушилка FilDry поступила в продажу 1 марта 2019 года Компания 3DLaboratorio является производителем сушилки для филамента FilDry.
Производство FilDry находится по адресу: г.Москва, ул. Нагатинская, дом 1 строение 29.
будете
Подписаться
16
LIDER-3D
531
будете
Подписаться
Прошлый флагман компании Scanform - Scanform L5 по сей день остается крайне любим нашими инженерами...
3Dtool
702
будете
Подписаться
Всем привет, друзья! С вами команда 3DTool!
chocol3d
28866
84
будете
Подписаться
Приветствую всех любителей фдм технологии. Пришло то время, когда я всё же решился открыть часть тех...
Да да да, особенно тефлоновая....
Добавлена инструкция по устано...
Ну в лифте могла и собачка чья...
