X190117: Мусорные Бункера против Башен-Сопливчиков, мальтийский подход
ski
5130
19
RepRap
20
RepRap
Purge Buckets .VS. Purge Towers, или MMU-фишки от 3DMN-а.
Приветствую!
Хочу положить конец всем спорам мэйкеров Уважаемого сообщества, владеющими устройствами MMU или иными решениями мультиэкструдерной печати FDM.
В данном видео проведено небольшое исследование количества ВЫБРАСЫВАЕМОГО филамента, будь то - расход на возведение легендарных 'утирательных башен', или бункеров-смены филамента.
Показаны различные конструкции и формы, равно как и Изделия разной степени цветовой сложности.
Занятное видео и занимательное изучение вопроса, рекомендую к изучению.
С Уважением,
Ski.
P.S.1.
Reducing Multimaterial Waste and Print Time with Purge Buckets
3DMN ; Опубликовано: 17 янв. 2019 г.
https://youtu.be/XDZzQ2S6jt4
P.S.2. Примерная модель мусорного ведра для 'Geeetech A20M' :
https://www.thingiverse.com/thing:3362680
P.S.3. Пример скрипта для работы с этой 'мусоркой', проверено автором видео на Simplify3d,
и по его словам - возможна лёгкая адаптация его под Cura:
Simplify3d Tool Changing Script:
;; Start custom tool change script
M211 S0;
G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning
G1 Z1 F1000 ; Lift nozzle by 1 mm in relative positioning mode
G90 ; Return to absolute positioning
G92 E0 ; Reset extrusion distance (needed for following steps)
G1 E-7 F1800 ; Retract filament by 5+7=12mm at 30 mm/s (1800 mm/min) on old tool
G1 X-9.5 F6000 ; Go to X=-9.5 at 100 mm/sec
G92 E0 ; Reset again extrusion distance on old tool
{IF NEWTOOL=1}T1 ; Activate tool 1
{IF NEWTOOL=0}T0 ; Activate tool 0
G92 E0 ; Reset extrusion distance on new tool
G1 E51 F180 ; Extrude x mm of filament at 3 mm/s on new tool
G1 E-10 F1800 ; Retract filament by 5 mm at 30 mm/s
G1 X[current_position_x] Y[current_position_y] F6000 ; Move to next position on print at 100 mm/s
G1 Z-1 F1000 ; Move down nozzle by 1 mm in relative positioning mode
M211 S1
;; End custom tool change script
20
