Шоколадный Ассасин
Как-то раз в далеком далеком юношестве я... услышал песню про шоколадного зайца... спетую шоколадным негром... бррррр... Как мне это развидеть?
Но речь не о негре и зайце, а о применении художественной 3D печати в бытовом тортостроении.
Это не какие-то вырубки для печенюшек...
Это мать его Асасин Крид в почти натуральную величину!
Вы посмотрите на качество печати!!! Слой к слою! Все детали пропечатались, все ровненько - без мех обработки!
И эта модель изготовлена на дрыгостоле Аникубик мега эС! 18,5 сантиметров чистейшего шоколадного убийцы!
А если серьезно.
Это была коммерческая печать, модель ушла заботливой девушке, которая решила порадовать своего сына на день рожденья шоколадным Ассасин Кридом. С помощью 3D принтера, силикона и прямых рук был изготовлен шедевр кулинарного искусства, я там не был и торт не пробовал, но уверен что он был опупенно вкусным! К убийце в пару был изготовлен Чеширский котик (10 см самая длинная сторона):
Пацану крупно повезло! Два торта в один день рождения! Как я ему завидую, я думаю мы все ему завидуем....
Сопло 0,4мм
Печать убийцы длилась 30-32 часов, высота слоя 0,1 мм, материал PET-G, высота модели 18,5 см. Скорость печати от 20 до 30 мм/с. Вес модели в районе 130г. Плотность поддержек 20%.
Печать прошла ровно, без косяков. При отделении поддержек чуть не оторвал правую кисть, не удалось сохранить по 1 пальцу на каждой руке. Кисть и пальцы в последствии были приклеены на эпоксидку.
Кот печатался 6-7 часов при слое 0,1мм. Скорость обычная, в районе 50 мм/с. Вес в районе 50г.
Модели взяты из открытых источников и отмасштабированы до нужных размеров в куре.
Для себя(что бы было) напечатал модель с топором, найденную параллельно с той, что ушла на шоколад.
Увеличил скорость в два раза, уменьшил плотность поддержек до 10%, увеличил слой до 0,2, вес прогнозировался в районе 155г, печать длилась порядка 18-20 часов....
Рука потеряна в тяжелых боях с бородой...
Топор затупился, а плащ погрызли крысы...Аксиома "Тише едешь - меньше геморроя" в очередной раз была подтверждена. Поддержки левой руки отвалились и рука не пропечаталась, так же как и часть плаща, в некоторых местах есть прыщи или пропуски(единичные, но есть), слоистость видно, и несмотря на то что слои легли ровно в некоторых местах можно заподозрить сдвиги по z... визуально это не заметно, но наметанный взгляд 3D печатника все поймет.
Рука уже напечатана, плащ будет восстановлен, лезвие топора так же подлежит замене...
Потом будет покраска(если лень позволит)... И модель будет поставлена на полку... Возможно позже подарю кому ни будь из друзей на НГ или ДР.
Переоборудование старых маникюрных пылесосов под новые стандарты.
Переделка узла намотки филамента на обычные катушки
По одному из проектов на работе нужно нарабатывать филаменты для 3д пе...
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
Да в моем детстве в 70-х на до...
Молодцы.
Ок, попробую перекачать.
Друзья, всем доброго времени с...
Прошу помощи в настройке датчи...
