Опять о подложке... листы PEEK пластика aka zebra plate
Вариант А: И встал вопрос, на чем печатать. Недолго думая, я заказал себе Zebra Plate. Но вышла загвоздка - я купил не того размера (слишко маленький). Вторую заказывать совсем не хотелось, поэтому было решено воспользоваться вариантом Б.Вариант Б: стекло с разным топпингом в виде клея или еще чего-нибудь такого. Заказал стекло по размеру, купил клей-карандаш... и даже какое-то время печатал с переменным успехом. Большие модели я так и не смог печатать, потому что мой MZ3D, похоже, немного кривоват. Стекло вроде ровно, но откалибровать по 4-м точкам никак не получается, две точки по диагонали всегда провисают. В итоге именно на этих краях модель всегда отрывало. Если стол чуть поднять, то экструдер не мог пропихнуть пруток, шестерны выедала яму... и все, ничего не печатается. Пробовал более толстый слой чего-нибудь намазывать. Какое-то время печатал на PVA, или на заматованном наждачкой стекле. Но процент брака был крайне велик. Мне это надоело, и решил подумать над вариантом А ещё раз.Вариант А 2.0: Все-таки удалось закрепить этот слощастный Zebra Plate. На нем тоже не все идеально. Сама пластина гибкая (можно гнуть для отрывания модели). В итоге откалибровать тоже весьма сложно. Мазать ничего не надо. Сопло легко прорывает канавы в пластике. Сам пластик по мере печати изнашивается (но в запасе есть ещё вторая сторона, угадайте какого цвета). В итоге приходится печатать всегда на плоту (рафте). Иначе получается неровные нижние слои и модель трудно снять не разломав (плот ломать не жалко :) ). Процент брака снизился почти до нуля. Далеко не серебрянная пуля в мире столов для 3D печати, но ещё один неплохой (но дорогой) вариант.
P.S. Еще один лайфхак: принтер утащил к родителям в частный дом, в котором идет интенсивный ремонт. Из минусов: пыль (даже не смотня на закрымый корпус принтер приходится регулярно смахывать и протирать), после часа-двух нахождения в помещении кожа на пальцах начинает сморщиваться от сухости воздуха. Из плюсов: при такой сухости пластик не нужно сушить вообще. :)
GCODE: Основы
GCODE: Плюшки от ПавлушкиПосле написания предыдущей...
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
