Обзор Hardlight SIRIUS XL BLACK PRO 10.1" 8K
shusy
2575
36
Обзоры
8
SIRIUS
Перед покупкой нового фотополимерного принтера Sirius XL Black Pro 10.1" я попытался найти какую-нибудь информацию про заманчивые слова от производителя:
Расширен функционал настроек и возможностей 3D-принтера благодаря PRO версии материнской платы. Источник света – УФ диод с выпрямляющей линзой (высокая равномерность засветки поля печати)
Слова заманчивые, но нет разъяснения, какой функционал за ними стоитЗадавал вопросы HardLight и в конце концов остановил свой выбор на этой модели. Попытаюсь немного рассказать о принтере, для ищущих информацию, как и я.
После обзора Alexandr_sk8 "Обзор Voxelab Proxima" для ознакомления с технологий приобрел фотополимерный принтер. Со временем мне стало понятно, что на работе такой очень пригодится - задачи есть. Стал задумываться о приобретении более продвинутого принтера с областью печати поболее, чем 6". Печатать нужно не хоббийные модельки, скорее технические. Плюс хотелось, чтобы это была отечественная компания, которая бы продавала свой продукт, а не продвигала на рынок китайские бренды.  В общем под это критерий попала ровно одна компания - Hardlight. Посмотрев на ассортимент предлагаемых принтеров выбор пал на 10" модель Pro серии. Сразу купить не получилось - в преддверии Нового Года весь склад разобрали.  Пришлось подождать пару месяцев пока будет произведена новая партия.
Наконец, спустя некоторый период ожидания принтер пришел. Упаковано все очень хорошо. Хотя при первом осмотре возникали некоторые сомнения по поводу целостности содержимого, они оказались напрасными. Внутри внешней транспортной коробки была еще одна, а уже в ней во вспененном полиэтилене был сам принтер. Без каких либо царапин.
Вот собственно процесс распаковки. Все было замотано в пленку. Окно-фильтр было дополнительно обклеено бумагой с двух сторон. Внутри в контейнере и из вспененного полиэтилена находились все аксессуары.
Sirius XL Black Pro 10.1" имеет монохромный дисплей 8К с разрешением 7680*4320, размер области печати 218.88*123.12*235 мм. Полностью металлический корпус, на передней панели  тачскрин с OLED-дисплеем для управления. Печать осуществляется с USB-флешки или внутреннего хранилища. Возможна печать по сети через Wi-Fi  или  Ethernet. По поводу высоты печати, везде на сайте пишут, что 250 мм (даже сейчас на официально сайте стоит это значение), но реально после 235 мм все упирается в верхний ограничитель и шаговый двигатель начинает сильно стучать пропуская шаги. По началу эксплуатации даже задавал по этому поводу вопрос в техподдержку, ответы были противоречивые, то 250, то 235. По итогу - реально 235.
Принтер пришел с "люксовым набором" печатника. Внешний блок питания, Флешки (симпатишная, металлическая на 8гб, и маленькая с документацией и программами и тестами на ), больше десятка фильтров бумажных, перчатки, два шпателя (остро заточенный металлический и пластиковый), силиконовая лопатка, запасная fep-пленка, 0.5 литра смолы, кусачки и ножик, патчкорд ehternet, плюс держатель для стола, чтобы стекала смола.
Был еще металлический поднос для работы со столом. В общем в комплекте все что нужно чтобы начать работу и не собирать инструменты и приспособления. Стол уже был откалиброван, о чем сообщала наклейка на упаковке. Отлично, одной проблемой для начинающих печатников меньше.
Принтер сделан на плате серии Chitu e pro, используется версия E10 - https://www.cbd-3d.com/ru/motherboard/chitu-e10-6/ (фото с сайта производителя)
Обзор Hardlight SIRIUS XL BLACK PRO 10.1Обзор Hardlight SIRIUS XL BLACK PRO 10.1
Цитата с описанием с того же официального сайта:
E10 — это высокотехнологичное решение для системного управления, предназначенное для рынка монохромных экранов среднего и большого размера. Она может управлять различными экранами печати с высоким разрешением, такими как 12,8-6K, 13,3-6K, 13,6-7K, 10,1-8K, 15,0-8K и другими. E10 построенная на SOC чипе с двухъядерным процессором с частотой до 1,2 ГГц, превосходной производительностью обработки и высокой скоростью вычислений для экрана печати. Система коррекции распределения света обеспечивает благоприятные аппаратные и программные условия. Позволяет эффективно решать сложную проблему неравномерного пропускания света на экран печати. E10 также имеет два высокоскоростных USB-порта, поддержку камеры до 1080P для реализации функций удаленного мониторинга, есть резерв  для некоторых внешних устройств, таких как измерение температуры, освещение, нагрев, обнаружение материала. Благодаря высокоскоростному Wi-Fi и функциям сбора данных, он может помочь малым и средним студиям или клиентам, предоставляющим услуги печати, быстро установить систему управления фоновой печатью, понимание состояния машины и смолы в режиме реального времени. использования, для удаленного мониторинга и управления кластером принтера.
Меню управления принтером обширное. Вот первый экран. Слева вертикальный ряд иконок различных разделов. Вверху справа индикаторы подключенных устройств. Иконки настроек языка, сетевых параметров, системы и принтера. Принтер легко подключается к сети. По кабелю через  DHCP получает адрес, на самом устройстве задается логин и пароль для доступа. При нахождении в одной подсети с компьютером на котором выполняется нарезка, через Chitubox можно отправить прямо из программы в принтер файл для печати, и запустить печать не подходя к принтеру. Единственное у меня процесс запуска по сети занимает значительно больше времени, чем запись файла не принтера, и последующий запуск с самого принтера.
Плата поддерживает все последние режимы печати предлагаемые ChituBox, такие как различные скорости подъема и опускания стола  на разных этапах печати. Для смол с разной вязкостью эти скорости можно настроить различным образом
Ниже меню управления выборах хранилища с файлом для печати. Возможные варианты: встроенное хранилище (3.5Гб), флеш накопитель (в комплекте шел на 32Гб) или подключится к сетевому диску.
Информация о принтере
Можно посмотреть и изменить некоторые параметры печати на принтере
Есть счетчики полного времени работа, информация о системной плате
Счетчик времени использования экрана, пленки и лампы
Вся информация о сервисных контактах так же доступна.
Во время печати можно переключится с общего вида модели на карту засветки текущего слоя. Конечно доступна информация об общей высоте печатного задания и текущей высоте. Общее и текущее количество слоев, и индикатор прогресса печати.
Вид принтера сбоку. Видно окно с радиатором системы охлаждения УФ источника, два порта USB, в одном подключена комплектная флешка, порт Ethernet, тумблер питания.
Питание принтера от внешнего источника 300 Вт.
Теперь можно перейти к осмотру внутреннего устройства. Крепление столика на подвижном кронштейне. Хотя столик пришел уже калиброваным, повторить эту процедуру не составит большого труда.
Справа на боковой стенку расположен держатель столика, для стекания остатков смолы в ванну. Когда столик висит на кронштейне, дверца принтера спокойно закрывается. Судя по материалу и текстуре на поверхности, он напечатан на фотополимерном принтере. Держатель удобный, смола стекает хорошо, мимо ванны ни разу ничего не попало.
На задней стенке вертикальные пазы в корпусе за которыми расположены пара качественных рельсовых направляющий и  прецизионная ШВП по которым движется столик. Крепление очень прочное, никакого люфта не наблюдается. Слева над ванной блок управления температурой в корпусе и отверстие через которое подается теплый воздух внутрь корпуса.
Это радиатор нагревателя и воздуховод,  сделанный немного под углом, чтобы обдув шел прямиком на ванну с полимером. Температуру термостабилизации можно менять, в холодном помещении при уменьшении температуры в камере включится подогрев.
На задней стенке есть отверстие для подключения вытяжки, чтобы убрать пары от смолы и испарения, не всегда полезные для здоровья и самочувствия, не попадали в помещение, в котором расположен принтер.
Через это технологическое отверстие можно увидеть контроллер температуры внутри корпуса. Когда никакой вентиляции не подведено, отверстие закрыто пластмассовой заглушкой.
Конструкция ванны в общем-то стандартная, сама ванна выполнена из алюминия. Характерной особенностью является наличие четырех выступающих винта, расположенных почти по углам.
Эти винты входят в четыре отверстия по сторонам экрана, надежно фиксирую ванну в правильном положении.
Экран освещается элементом с очень большой линзой. Для лучшего охлаждения используется система с тепловыми трубками большим радиатором. Все охлаждается вентилятором 80мм. С противоположной стороны стоит ещё один. Оба работают на выдув из корпуса. Приток холодного воздуха идет через отверстия в нижней стенке корпуса.
По поводу источника УФ и равномерности освещения.Ниже на фото освещения экрана через лист бумаги. Освещение достаточно равномерное, глазом неравномерность не видна.
Для оценки экрана в меню присутствуют еще два теста. Один с шахматной сеткой.
Второй, с некоторым подобием настроечной таблицы, как на кинескопных телевизорах.
Несколько примеров печати. Сначала тестовые объекты. Подробно останавливаться не буду, т.к. помимо принтера не малую роль играет смола. Планирую сделать отдельную статью по использованному материалу.
И напоследок пара фигурок. Бюст Давид Микеланжело.
Памятник Дзержинскому в Санкт-Петербурге.
Пока непонятен вопрос, возможно ли  напечатать модель высотой 230мм. Вернее, напечатать ее можно, но получится ли снять, т.к. будет мешать бортик ванны, которой выше 20мм, а 235 мм это максимальная высота столика над экраном.
Выводы:
В целом принтер очень понравился. После приобретения не нужно ничего допечатывать или доделывать для комфортного использования (например кронштейн для подвеса стола для стекания остатков смолы). Комплектация очень богатая. Возможности достаточно большие и для полного их освоения нужно некоторое время, при этом печатать можно сразу. Результаты получаются отличные.
Из недостатков отмечу, что прогнозируемое время и реально отличаются около 40%. Прогнозируемое больше. Если сразу после получения эти времена были одинаковые, то после вопроса о реальной высоте печати прислали новый конфигурационный файл, и после его загрузки времена стали отличатся. Это не очень большая проблема, поскольку ChituBox адекватно рассчитывает время печати. И скорректировать расхождения можно настройками принтера.
8
