Модель бульдозера ДЗ-42г на базе трактора ДТ-75. Часть 2
Первая часть была посвящена ходовой части Модель бульдозера ДЗ-42г на базе трактора ДТ-75, отпечатанная на 3D принтере.
Вторая часть будет посвящена внешнему облику и завершению данного проекта.
После завершения ходовой части трактора (ссылка) началась работа над внешними элементами трактора.Сначала был построен нос трактора с капотом, который был смоделирован одной большой деталью, чтобы придать прочности. Внутрь встал муляж радиатора охлаждения, ребра которого были напечатаны отдельными, и сквозь него можно посмотреть.)
Снизу занял свое место бампер-противовес.
Далее дело стало за кабиной, которую тоже моделировал одной деталью, и печаталась она довольно эпично)
Время печати кабины около 30 часов.
была грунтовка и покраска, к сожалению, просто из баллончика.
Но результат вполне приемлемый
Боковые крышки моторного отсека имеют функциональные ручки-закрывашки, которые удерживают их на своих местах.Также на свои места встали фары, в качестве проводов идеально подошел провод от нерабочих наушников. Он силиконовый, мягкий и сразу две жилы.Остекление кабины сделал из оргстекла, извлеченного из фоторамки.
На отвал прикручена алюминиевая полоса толщиной 1,5 мм.
Всю электронику разместил в кресле машиниста. Деталь получилась очень сложной формы с большим количеством крепежных элементов.
Электроника выполнена на базе Arduino, для этого пришлось с нуля разбираться с данной платформой.
Из доработок в мотор-редукторах поменял моторы на 180 с металлографитовыми щетками. Это увеличило момент, и теперь можно плавно управлять скоростью.
Вот таким получился мой бульдозер:
По нижеприведенным ссылкам можно посмотреть, как все работает в движенииБлагодарю за внимание)
Вторая жизнь дисплея Futaba M202SD01.
Лукошко Сталкера
Начну свой рассказ с шутки юмора п...
Предлагаете у "басурманов", не...
У меня портретного сходства по...
И какую для 3д советуете?
