Лучшие 3D-сканеры 2023 от SHINING 3D
shining3d
5699
Обзоры
Технология 3D-сканирования произвела революцию во многих отраслях, от производства до развлечений. Но с таким количеством вариантов на рынке, как выбрать лучший 3D-сканер для ваших нужд? Это руководство поможет вам сориентироваться в мире 3D-сканеров и принять обоснованное решение.
Введение в 3D-сканирование
Что такое 3D-сканирование?
3D-сканирование - это технология, которая фиксирует форму физического объекта с помощью лазера или разных источников света. Сканер создает точечное облако данных с поверхности объекта, которое затем может быть использовано для построения цифровой 3D-модели.
Важность 3D-сканирования
3D-сканирование имеет множество применений, от обратного инжиниринга и контроля качества в производстве до создания цифровых активов для видеоигр и фильмов. Это универсальная технология, которая позволяет экономить время, снижать затраты и открывать новые возможности.
Типы 3D-сканеров
Ручные 3D-сканеры
Ручные 3D-сканеры портативны и универсальны, что делает их идеальными для сканирования объектов средних и больших размеров и в различных местах. Они часто используются в таких областях как археология, дизайн продукции и кинопроизводство.
Настольные 3D-сканеры
Настольные 3D-сканеры обычно используются для сканирования небольших объектов. Они обеспечивают высокую точность и широко используются в таких отраслях, как ювелирный дизайн и стоматология.
Промышленные 3D-сканеры
Промышленные 3D-сканеры предназначены для высокоточного сканирования в сфере промышленности. Они часто используются в литейном, аэрокосмическом, автомобильном, энергетическом и других производствах.
Не знаете ли вы как выбрать сканер для ваших применений? Попробуйте наш Селектор продуктов!
Лучшие ручные 3D-сканеры
Что нужно учитывать при выборе ручного 3D-сканера?
При выборе ручного 3D-сканера учитывайте такие факторы, как портативность, простота использования, скорость сканирования и размер объектов, которые вы будете сканировать. Кроме того, учитывайте способность сканера передавать цвет и текстуру, а также его совместимость с различным программным обеспечением.
Универсальность 3D-сканирования
3D-сканирование - это универсальная технология, которая находит применение в различных областях. От проектирования и производства продукции до здравоохранения и развлечений, 3D-сканирование может использоваться для получения формы и размеров физических объектов, создавая цифровые модели, которыми можно манипулировать и анализировать.
3D-сканер EinScan HX
EinScan HX - это профессиональный портативный ручной 3D-сканер. Высокая эффективность и надежный результат сканирования расширяют возможность применения EinScan HX. Сканер утвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии как тип средства измерения.
Особенности:
  • Гибридная технология: В сканере используются как синий лазер, так и синий светодиодный источник света, каждый из которых используется в разных режимах сканирования.
  • Имеется два режима сканирования: Лазерное сканирование и Быстрое сканирование. Лазерное сканирование медленнее и не поддерживает сканирование текстур, но обеспечивает лучшие результаты при работе с отражающими и темными цветными поверхностями. Быстрое сканирование использует синие светодиодные лампы и работает значительно быстрее, получает текстуру.
  • Высокая точность и разрешение: Сканер имеет точность до 0,04 мм в режиме лазерного сканирования и до 0,05 мм в режиме быстрого сканирования. Разрешение составляет 0,05-3 мм в режиме лазерного сканирования и 0,25-3 мм в режиме быстрого сканирования.
  • Высокая скорость сканирования: Скорость сканирования в режиме лазерного сканирования может достигать 480 000 точек/с (55 кадров в секунду), а в режиме быстрого сканирования - 1 200 000 точек/с (20 кадров в секунду).
Несколько режимов выравнивания: Сканер предлагает различные режимы выравнивания в каждом режиме сканирования. В режиме лазерного сканирования для выравнивания используются маркеры. В режиме быстрого сканирования для выравнивания используются маркеры, особенности, гибрид и текстура.
EinScan HX - это универсальный инструмент, обеспечивающий высокий уровень точности и широкий спектр применения, что делает его надежным решением для различных отраслей промышленности.
3D-сканер EinScan H2
Лучшие 3D-сканеры 2023 от SHINING 3DEinScan H - это портативный ручной 3D-сканер. Он предназначен для получения полноцветного изображения объектов и предлагает достаточно большой объем сканирования 780 x 900 мм, что дает быстрые и удобные результаты в сканировании. Вот его характеристики:
Характеристики:
  • Гибридная технология структурированного света: Сканер сочетает в себе светодиодную и инфракрасную подсветку. Инфракрасный свет значительно улучшает сканирование объектов темных цветов.
  • Два режима сканирования: Устройство может работать в 2 режимах: белый цвет и IR режим. В режиме белого цвета в качестве источника света используется светодиод, а в IR режиме - инфракрасный свет.
  • Высокая точность и разрешение: Сканер обеспечивает высокую точность (до 0,05 мм в режиме белого цвета и до 0,1 мм в IR режиме) и высокое разрешение (расстояние между точками 0,2-3 мм).
  • Высокая скорость сканирования: скорость сканирования может достигать 1 200 000 точек/с в режиме белого цвета, и до 1 060 000 точек/с в IR режиме.
  • Цветное сканирование: Во всех режимах возможно сканирование текстур.
EinScan H2 - это мощный инструмент, обеспечивающий высокий уровень точности и широкий спектр применения, что делает его надежным решением для различных отраслей.
3D-сканер EinScan Pro HD
EinScan Pro HD - это ручной 3D-сканер, который предлагает ряд функций, направленных на повышение эффективности и качества 3D-моделирования. Сканер утвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии как тип средства измерения.
Особенности:
  • Высокое разрешение: В сканере используется светопроекционный модуль новой конструкции, обеспечивающий высокое разрешение и точность ручного сканирования. Он может работать с темными и литыми металлическими поверхностями с меньшими ограничениями.
  • Высокая скорость сканирования и передачи данных: EinScan Pro HD может обрабатывать до 3 миллионов точек в секунду в режиме ручного сканирования и занимает менее 0,5 секунды на каждый кадр в режиме стационарного сканирования. Для высокоскоростной передачи данных используется интерфейс USB 3.0.
  • Высокая точность: Сканер обеспечивает точность до 0,04 мм в режиме фиксированного сканирования. В режиме ручного сканирования с выравниванием по маркерам объемная точность составляет до 0,045 мм+0,3 мм/м.
  • Модульная конструкция: Сканер имеет модульную конструкцию, что позволяет использовать его в самых разных областях. Он имеет несколько методов позиционирования, включая выравнивание по признакам, выравнивание по маркерам, выравнивание по поворотным кодированным мишеням, ручное выравнивание и выравнивание по текстуре.
  • Портативность: EinScan Pro HD имеет небольшой вес и предназначен для портативности. Он имеет удобный интерфейс и четкое руководство по работе.
3D-сканирование малых и средних объектов
Ручные 3D-сканеры особенно эффективны для сканирования малых и средних объектов. Они обеспечивают гибкость и точность при перемещении вокруг объекта, снимая данные со всех углов.
3D-сканер EinScan Pro 2X 2020
EinScan Pro 2X 2020 - это усовершенствованный 3D-сканер, который идеально подходит для получения 3D данных и качественного 3D-моделирования.
Особенности:
  • Работа в режиме HD: Устройство теперь позволяет сканировать без маркеров в режиме HD, что было недоступно для оригинального Pro 2X.
  • Улучшенное качество сканирования и детализация: Сканер обеспечивает улучшенное качество сканирования и более высокий уровень детализации.
  • Повышенная точность сканирования в режиме HD: Точность в режиме сканирования HD была увеличена с 0,05 мм у Pro 2X до 0,045 мм у EinScan Pro 2X 2020.
  • Более высокая скорость сканирования: устройство может сканировать до 10 кадров в секунду и обрабатывать 3 000 000 точек в секунду в режиме HD.
  • Увеличенный объем сканирования: Объем сканирования увеличен с 135 x 100 - 225 x 170 мм до 150 x 120 - 250 x 200 мм.
  • Несколько режимов выравнивания: Сканер теперь предлагает три режима выравнивания: Выравнивание по маркерам, Выравнивание по элементам и Гибридное выравнивание. Это обеспечивает больше вариантов выравнивания и повышенную точность при ручном сканировании без использования маркеров.
3D-сканирование отражающих или темных поверхностей
Сканирование отражающих или темных поверхностей может быть затруднено из-за отражения или поглощения света. Некоторые ручные сканеры оснащены специальными функциями или требуют дополнительных покрытий для эффективного сканирования таких типов поверхностей.
3D-сканирование человеческого тела
Ручные сканеры также используются для сканирования тела в здравоохранении и фитнесе, моде и одежде, а также в индустрии развлечений. Они способны быстро и точно запечатлеть человеческую форму, что делает их идеальными для этих целей.
Доступный 3D-сканер Einstar
Einstar - это компактный и легкий ручной 3D-сканер, предлагающий профессиональное качество по доступной цене. Он предназначен для широкого спектра применений, включая 3D-печать, дизайн, цифровое архивирование, образование, культуру и искусство, VR и AR и многое другое.
Особенности:
  • Белый структурированный свет и инфракрасная технология VCSEL: В сканере используется белый структурированный свет в сочетании с инфракрасной технологией VCSEL, которая идеально подходит для сканирования человека.
  • RGB-камера: Сканер оснащен RGB-камерой для захвата цвета и текстуры.
  • Две стереокамеры глубины: Сканер оснащен двумя стереокамерами для улучшенного восприятия глубины.
  • Стабильная работа на открытом воздухе: Сканер хорошо работает при различных условиях освещения, в том числе на открытом воздухе.
  • Режим портретного сканирования: Сканер включает режим портретного сканирования с дополнительной функции улучшения фиксации волос.
  • Рабочее расстояние: Рабочее расстояние сканера составляет 160-1400 мм, что позволяет сканировать различные по размеру объекты с минимальным размером 50 x 50 x 50 мм.
  • Технология Detail-Oriented Enhancement: Эта технология оптимизирует облако точек для получения более качественных данных.
  • Встроенный индикатор расстояния: Сканер оснащен встроенным индикатором расстояния для удобства использования.
  • Индикатор качества данных: Эта функция позволяет в режиме реального времени видеть области, в которых отсутствуют данные сканирования.
  • Эргономичный компактный дизайн и малый вес: Сканер разработан для удобного использования и портативности.
  • Удобное для пользователя комплексное программное обеспечение EXStar: Сканер поставляется с удобным программным обеспечением EXStar, которое включает в себя множество инструментов для редактирования.
Shining 3D Einstar - это универсальный и высокоточный 3D-сканер, который идеально подходит для различных приложений. Он обладает рядом особенностей и функциональных возможностей, которые делают его надежным инструментом как для начинающих, так и для опытных пользователей.
Лучшие стационарные 3D-сканеры
Для 3D моделирования в дизайне
Стационарные 3D-сканеры идеально подходят для начинающих, дизайнеров или образовательных целей. Они обеспечивают высокую точность и обычно используются для небольших объектов. Они часто используются в таких отраслях, как ювелирный дизайн, стоматологические технологии и дизайн продукции.
Также являются отличным инструментом для 3D-моделирования в дизайне. Они позволяют дизайнерам быстро и точно перенести реальные объекты в цифровой формат, что открывает широкие возможности для творчества и инноваций.
Вот некоторые примеры того, как 3D-сканеры могут быть использованы в дизайне:
  1. Создание прототипов: Дизайнеры могут сканировать реальные объекты и использовать эти сканы в качестве основы для создания новых дизайнерских концепций или модификации существующих.
  2. Визуализация продуктов: 3D-сканы могут быть использованы для создания реалистичных 3D-визуализаций продуктов, которые могут быть использованы в маркетинговых и продажных материалах.
  3. Архитектурное моделирование: Архитекторы и дизайнеры интерьеров могут использовать 3D-сканы для создания точных 3D-моделей зданий и помещений, что позволяет им лучше понять пространство и планировать его оформление.
  4. Моделирование для игр и виртуальной реальности: 3D-сканы могут быть использованы для создания детализированных и реалистичных моделей для использования в видеоиграх и приложениях виртуальной реальности.
  5. В общем, использование 3D-сканеров Shining 3D в дизайне может значительно упростить процесс моделирования и улучшить качество конечных продуктов.
Для обратного проектирования
Стационарные 3D-сканеры представляют собой мощные инструменты, которые широко используются в области обратного проектирования. Они позволяют быстро и точно сканировать физические объекты и преобразовывать их в цифровые 3D-модели.
Сканеры оснащены передовыми технологиями, такими как структурное освещение и лазерное сканирование, что обеспечивает высокую точность и детализацию сканирования. Они также могут работать с различными материалами и геометрией объектов, что делает их идеальным выбором для обратного проектирования.
Обратное проектирование - это процесс создания 3D-моделей объектов на основе их физических экземпляров. Это может быть полезно во многих областях, включая производство, автомобильную промышленность, аэрокосмическую промышленность и медицину. С помощью 3D-сканеров Shining 3D, профессионалы могут легко создавать точные 3D-модели для дальнейшего анализа, модификации или воспроизводства.
Cтационарные 3D-сканеры SHINING 3D - это надежные и эффективные инструменты для обратного проектирования, которые могут значительно упростить и ускорить процесс создания 3D-моделей.
3D-сканер Einscan-SP V2
EinScan-SP V2 - это настольный 3D-сканер со структурированным светом, оснащенный источником белого света и двумя монохромными камерами. Вот его характеристики:
Характеристики:
  • Объем сканирования: Объем сканирования сканера составляет 1200 x 1200 x 1200 мм.
  • Работа одним нажатием: Сканер разработан для простого использования с функцией управления одним нажатием.
  • Выдающаяся точность: Сканер обеспечивает точность до 0,05 мм.
  • Высокая скорость сканирования: Сканер способен выполнить одно сканирование за 1 секунду, а автоматическое сканирование на 360 градусов - всего за 45 секунд.
  • Два режима сканирования: Сканер имеет два режима сканирования, фиксированный и автоматический, обеспечивая высокую точность, высокую скорость сканирования и универсальность.
  • Автоматическое зацепление: сканер может автоматически преобразовывать отсканированные данные в водонепроницаемые 3D модели для печати.
EinScan-SP V2 - это профессиональный настольный 3D-сканер, который обеспечивает высококачественные 3D-данные, пригодные для прямой печати. Он подходит для различных областей применения, таких как архитектура, искусство и генеративный дизайн, обратное проектирование, производство, AR, VR, 3D-моделирование, сохранение наследия, реставрация артефактов, наука и образование, здравоохранение.
Для начинающих, дизайнеров или образовательных учреждений
3D-сканер EinScan-SE V2
EinScan-SE V2 - это настольный 3D-сканер со структурированным светом, оснащенный источником белого света и двумя монохромными камерами. Вот его характеристики:
Характеристики:
  • Объем сканирования: Сканер имеет объем сканирования 700 x 700 x 700 мм.
  • Высокая точность: Сканер обеспечивает точность сканирования до 0,1 мм.
  • Высокая скорость сканирования: Сканер может выполнить одно сканирование за 1 секунду, а полное сканирование на 360 градусов - за 45 секунд.
  • Два режима сканирования: Сканер имеет два режима сканирования, фиксированный и автоматический, что обеспечивает высокую точность, высокую скорость работы и универсальность.
EinScan-SE V2 - это профессиональный настольный 3D-сканер, который обеспечивает высококачественные 3D-данные, пригодные для прямой печати. Он подходит для различных областей применения, таких как искусство и генеративный дизайн, обратное проектирование, производство, AR, VR, 3D-моделирование, сохранение наследия, восстановление артефактов, наука и образование, здравоохранение.
Лучшие метрологические 3D-сканеры
Метрологические 3D-сканеры предназначены для высокоточного сканирования и часто используются в отраслях, требующих точных измерений, таких как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и производство и т.д..
Многофункциональный ручной сканер с гибридным источником света: FreeScan Combo
FreeScan Combo - это профессиональный ручной 3D-сканер. Он разработан для простого управления, а также быстрого и точного сбора данных. Сканер сочетает в себе технологии синего лазера и инфракрасного VCSEL, охватывая различные сценарии применения благодаря нескольким многоцелевым режимам работы.
Характеристики:
  • Гибридный источник света: В сканере эффективно сочетаются технологии синего лазера и инфракрасного VCSEL.
  • Точность метрологического класса: Сканер обеспечивает точность до 0,02 мм с разрешением 0,05 мм, обеспечивая надежные и стабильные результаты сканирования с высоким уровнем детализации и точности, подходящие для самых сложных сфер.
  • Высокая скорость сканирования: Сканер может собирать данные со скоростью 1 860 000 точек/с в лазерном режиме и до 2 250 000 точек/с при использовании ИК-источника света.
  • Четыре режима сканирования: Сканер предлагает четыре режима сканирования, каждый из которых предназначен для определенных целей: 26 синих лазерных линий для плавного сканирования больших объектов; 7 параллельных синих лазерных линий для небольших областей с тонкой детализацией; 1 синяя лазерная линия с оптимизированным углом линзы для сканирования глубоких отверстий; ИК-источник света для расширенных приложений.
  • Инфракрасное сканирование: Сканер предлагает два режима инфракрасного сканирования - "Портрет" и "Объект", первый из которых обеспечивает лучшую фиксацию волос, а второй - несколько методов выравнивания.
  • Удобный дизайн: Сканер имеет компактный дизайн с размерами 193 x 63 x 53 мм и весом всего 620 г, что делает его удобным для использования в различных трудоемких проектах.
3D лазерный сканер FreeScan UE Pro
FreeScan UE Pro - это высокоточный 3D-сканер, разработанный компанией Shining 3D. Это усовершенствованная версия 3D-сканера FreeScan UE, отличающаяся повышенной точностью и облегченной конструкцией. FreeScan UE Pro утвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии как тип средства измерения. Вот его характеристики:
Особенности:
  • Высокая точность: Сканер обеспечивает высокую точность до 0,02 мм, обеспечивая стабильные результаты сканирования.
  • Функция фотограмметрии без кодированных целей: Эта функция повышает универсальность и точность сканера.
  • Быстрый сбор данных: Сканер может собирать данные со скоростью 1 850 000 точек/с.
  • Несколько режимов сканирования: Сканер предлагает несколько моделей лазера, что позволяет использовать несколько режимов сканирования.
  • Улучшенный диапазон сканирования: Сканер имеет улучшенный диапазон сканирования 600 x 550 мм.
  • Возможность сканирования черных и высокоотражающих поверхностей: Эта функция повышает универсальность и адаптируемость сканера.
  • Интуитивно понятное программное обеспечение: Сканер поставляется с интуитивно понятным программным обеспечением с широким набором автоматизированных инструментов, которые обеспечивают плавную и простую работу с более коротким периодом обучения.
  • Унаследованная портативность: Сканер унаследовал портативность серии FreeScan для длительного и продуктивного использования в переносном режиме.
  • Встроенный индикатор расстояния и удобная кнопка навигации: Эти функции повышают удобство и комфорт использования сканера.
  • Качественные инструменты для проверки: Сканер поставляется с качественными инструментами для проверки сложных поверхностей.
FreeScan UE Pro - это универсальный и высокоточный 3D-сканер, который идеально подходит для различных приложений, таких как инспекция, обратное проектирование, аддитивное производство и др.
3D-сканер FreeScan UE 11
Высокоточный ручной 3D-сканер FreeScan UE. Основные особенности и характеристики этого устройства включают:
  • Технология сканирования: FreeScan UE использует собственную технологию голубого лазера, которая обеспечивает высокую точность и стабильную повторяемость.
  • Области применения: Устройство ориентировано на использование инженерами и инспекторами в таких секторах, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, энергетика и производство промышленного оборудования.
  • Точность и скорость сканирования: 3D-сканер FreeScan UE обеспечивает точность до 0,02 мм и объемную точность 0,02 мм + 0,04 мм/м. Сканирует с помощью 22 лазерных линий.
  • Область сканирования: Максимальная область сканирования составляет 510 x 520 мм, что подходит для крупномасштабных проектов обратного инжиниринга.
  • Эргономика и удобство использования: Вес устройства составляет всего 670 г, что делает его удобным для длительного использования. FreeScan UE может сканировать черные и отражающие поверхности, что расширяет его возможности применения.
  • Программное обеспечение: FreeScan UE работает на собственной операционной системе SHINING 3D, которая поставляется с подробными инструкциями по настройке и руководством по всему процессу 3D-сканирования.
Беспроводная портативная система КИМ FreeScan Trak Pro
FreeScan Trak Pro - это портативная беспроводная система сканирования КИМ. Она предназначена для сканирования больших объектов с высокой точностью и эффективностью. Вот ее особенности:
Особенности:
  • Портативная беспроводная система сканирования КИМ: Сканер предназначен для сканирования больших объектов, что делает его пригодным для различных статических и динамических приложений, включая крупномасштабный 3D контроль в аэрокосмической, автомобильной, судоходной и энергетической промышленности.
  • Высокая точность и разрешение: Сканер обеспечивает высокую точность до 0,023 мм и разрешение от 0,02 мм, обеспечивая надежные и стабильные результаты сканирования.
  • Быстрый сбор данных: Сканер способен быстро и эффективно собирать данные.
  • Динамическая привязка: Система использует маркеры для создания системы опорных структур.
  • Беспроводная технология: Сканер поддерживает как беспроводное, так и проводное подключение. Между трекером и сканером нет физических кабелей, что упрощает настройку измерительной системы 3D-сканирования.
  • Независимый режим работы: Сканер сохраняет источник света и может использоваться как автономный сканер для некоторых видов сканирования.
  • Легкая конструкция: Сканер весит всего 1,47 кг, что позволяет легко переносить его для выполнения различных трудоемких проектов.
FreeScan Trak Pro - это универсальный и высокоточный 3D-сканер, который идеально подходит для различных приложений, таких как инспекция, обратное проектирование, аддитивное производство и др. Он обладает рядом особенностей и функциональных возможностей, которые делают его надежным инструментом как для начинающих, так и для опытных пользователей.
Метрологический 3D-сканер OptimScan-5M Plus
Shining 3D OptimScan-5M Plus - это профессиональный 3D-сканер, использующий технологию структурированного синего света. Он предназначен для промышленного применения и обеспечивает высокую точность и эффективность. Вот его характеристики:
Особенности:
  • Высокая точность и разрешение: Сканер обеспечивает высокую точность до 0,005 мм и разрешение от 0,04 до 0,16 мм, обеспечивая надежные и стабильные результаты сканирования.
  • Автоматизированная работа: Сканер полностью автоматизирован и позволяет выполнять многоугольное сканирование одним щелчком мыши благодаря усовершенствованной 3-осевой системе.
  • Мощные 5 МП камеры: Сканер оснащен двумя камерами 5 МП, обеспечивающими высокое разрешение сканирования.
  • Удобное программное обеспечение: Встроенное программное обеспечение имеет интуитивно понятный интерфейс и автоматизированные инструменты для обеспечения быстрого и качественного сбора данных.
  • Удобный дизайн: Сканер имеет компактный дизайн, что делает его удобным в использовании для различных трудоемких проектов.
  • Регулируемые диапазоны сканирования: Сканер имеет различные диапазоны сканирования: 100 x 75 мм / 200 × 1 50 мм / 400 × 300 мм. Глубина сканирования составляет от 100 до 400 мм.
SHINING 3D OptimScan-5M - это универсальный и высокоточный 3D-сканер, который идеально подходит для различных применений, таких как инспекция, обратное проектирование, аддитивное производство и др. Он обладает рядом особенностей и функциональных возможностей, которые делают его надежным инструментом как для начинающих, так и для опытных пользователей.
Высокоточные стационарные 3D-сканеры
3D-сканер AutoScan Inspec
SHINING 3D Autoscan Inspec - это промышленный настольный 3D-сканер, предназначенный для высокоточной и полностью автоматизированной работы. Вот его характеристики:
Особенности:
  • Точность метрологического класса: Сканер обеспечивает превосходную точность до 10 микрон, что делает его идеальным для сканирования мелких и сложных деталей.
SHINING 3D Autoscan Inspec - это универсальный и высокоточный 3D-сканер, который идеально подходит для различных приложений, таких как инспекция, обратное проектирование, аддитивное производство и др. Он обладает рядом особенностей и функциональных возможностей, которые делают его надежным инструментом как для начинающих, так и для опытных пользователей.
Автоматизированная система 3D-сканирования RobotScan E0505
SHINING 3D RobotScan E0505 - это профессиональный 3D-сканер, сочетающий в себе сканер такими как FreeScan Combo, FreeScan UE Pro, FreeScan Trak Pro, OptimScan-5M и робот-манипулятор. Он предназначен для промышленных целей, особенно для крупномасштабного производства. Вот его особенности:
Особенности:
  • Высокая скорость сканирования: Сканер способен быстро захватывать 3D-данные.
  • Широкие возможности: Сканер обеспечивает широкий спектр возможностей сканирования.
  • Сменные объективы: Сканер позволяет менять объективы для улучшения захвата деталей.
  • Высокая точность: Сканер обеспечивает высокую точность до 5 микрон.
  • Совместимость с программным обеспечением сторонних производителей: Сканер может работать с различным программным обеспечением сторонних производителей.
  • Автоматизированное сканирование: Сканер может самостоятельно сканировать различные объекты по предустановленному маршруту. Встроенный роботизированный манипулятор захватывает объект и помещает его на специальную платформу. Затем камера измеряет параметры, формируя полное облако точек с точностью до 5 микрон, и отправляет собранную информацию на ПК. Максимальное время сканирования составляет 0,5 секунды.
SHINING 3D RobotScan E0505 - это универсальный и высокоточный 3D-сканер, который идеально подходит для различных применений, таких как инспекция, обратное проектирование, аддитивное производство и др. Он обладает рядом особенностей и функциональных возможностей, которые делают его надежным инструментом как для начинающих, так и для опытных пользователей.
Фотограмметрическая система DigiMetric
SHINING 3D DigiMetric - это цифровая фотограмметрическая система, представляющая собой новый тип оборудования для трехмерных измерений. Это новое поколение оптических цифровых координатно-измерительных машин, широко используемых в тяжелом машиностроении, включая автомобильное, аэрокосмическое и энергетическое оборудование. Вот ее особенности:
Особенности:
  • Широкая зона захвата: Система может захватывать до 50 метров поверхности объекта.
  • Быстрая съемка и обработка данных: Система позволяет быстро снимать и обрабатывать данные.
  • Бесконтактное измерение: Измерение производится только с помощью фотографий без непосредственного контакта с объектом.
  • Простота управления: Нет необходимости в сложной регулировке положения, точной настройке и других действиях с оборудованием, система проста в использовании, нет специальных требований к квалификации оператора.
  • Большая свобода использования: Измерение не зависит от окружающей обстановки и размера измеряемого объекта, измерение можно проводить как в цеху, так и на открытой местности.
  • Портативность: Фотограмметрическую систему можно использовать на ходу, "в поле". Для транспортировки требуется только один человек.
SHINING 3D DigiMetric - это универсальный и высокоточный 3D-сканер, который идеально подходит для различных применений, таких как инспекция, обратное проектирование, аддитивное производство и др. Он обладает рядом особенностей и функциональных возможностей, которые делают его надежным инструментом как для начинающих, так и для опытных пользователей.
Заключение
Выбор подходящего 3D-сканера зависит от ваших конкретных потребностей и задач. Если вам нужен портативный сканер для гибкости и мобильности, стационарный сканер для высокой точности или метрологический сканер для непревзойденной точности, то найдется 3D-сканер, соответствующий вашим потребностям. Понимая различные типы 3D-сканеров и то, на что следует обратить внимание, вы сможете принять обоснованное решение и инвестировать в инструмент, который будет служить вам долгие годы.
Часто задаваемые вопросы
Для чего используется 3D-сканер?
3D-сканер используется для захвата физической формы и размеров объекта, которые затем могут быть использованы для создания цифровой 3D-модели. Это находит применение во многих отраслях, включая производство, развлечения, здравоохранение и археологию.
В чем разница между ручным и настольным 3D-сканером?
Ручной 3D-сканер портативен и может использоваться для сканирования объектов различных размеров в разных местах. Настольный 3D-сканер, напротив, обычно используется для сканирования небольших объектов с высокой точностью.
Сколько стоит 3D-сканер?
Стоимость 3D-сканера может сильно варьироваться в зависимости от его функций и возможностей. Базовые модели могут стоить от нескольких сотен долларов, в то время как промышленные сканеры высокого класса могут стоить десятки тысяч долларов.
Могу ли я использовать 3D-сканер для сканирования людей?
Да, 3D-сканеры можно использовать для сканирования людей. Это часто делается в индустрии развлечений для создания цифровых двойников для фильмов или видеоигр и для 3D-печати. Это также используется в здравоохранении для таких вещей, как протезирование и ортезирование.
На что следует обратить внимание при покупке 3D-сканера?
При покупке 3D-сканера учитывайте такие факторы, как бюджет, размер объектов, которые вы будете сканировать, уровень детализации, который вам необходим, и программное обеспечение, поставляемое со сканером.
