Проблемы адгезии: из крайности в крайность
Все, кто занимался 3d печатью так или иначе сталкивался с проблемой адгезии пластика к печатной платформе.
Каждый так же решает эту проблему по своему. Я даже знаю людей, которые смазывают печную платформу пивом...
К слову, я же, при печати ABS-пластиком, растворяю его ацетоном на платформе.
Однажды я увидел видео от видного деятеля движения RepRap Richard Horne о том, что при печати нитью PETG он повредил поверхность боросиликатного стекла...
'Бывает же!' - подумал я, ну и забыл про это.
Неожиданно я столкнулся с подобной же проблемой. Причем это был не какой-нибудь экзотический в нашей стране пластик, а обычный ABS! Правда у меня обычное матовое стекло, а не боросиликатное
Ни чего не обычного я не делал. Режимы использовал стандартные. Более того, бывает иногда, да какой-нибудь угол отклеется.
В этот раз после завершения печати платформа остыла до комнатной температуры и я начал снимать деталь, а она не поддается... Хотя обычно отскакивает без усилия.
Я начал поддевать края канцелярским ножом. Туго, но деталь начала отставать от платформы и все-таки поддалась.
Только на детали осталось часть стеклянного покрытия печатной платформы, а на платформе выщерблена...Как показала практика, слишком много адгезии тоже плохо. :D
И в этом вопросе, как и во многих, всего должно быть в меру!
Удачных вам принтов!
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 4.
BMCU-Klipper снова обновился, до версии 1.1.1. Обновилась и...
Распродажа 11.11 в Kremen
так и было, такие пластиковые....
Да, думал об этом, положить на...
вместной библиотеке всего 2 кн...
