Делаем из UniBody Double Drive Gear!
Еще задолго до появления Double Drive Gear от bq я увидел обзор экструдера от BondTech и задумался как реализовать его на моем самодельном Witbox с UniBody. Сделать это для меня оказалось не сложно, но заняло у меня это много времени... Но сейчас не об этом. Главное всё готово и работает!
Для этого пришлось заново изготовить корпус экструдера, прижим, модернизировать приводные колеса MK7, распилив их пополам и припаяв к ним шестерни достаточно тугоплавким припоем.
Итак по-порядку
- Корпус экструдера
- Прижим
- Приводные колеса сфотографировать забыл поэтому только модели
Поэтому шестерни были изготовлены заново, а колеса приточены по диаметру на 1 мм.
Чтобы из-за этого всего не переделывать корпус, его тоже пришлось дорабатывать. Так как минимальное межцентровое расстояние между колесами уменьшилось прижим начал упираться в корпус и не давал свести колеса вместе. Поэтому эту поверхность я сфрезеровал вручную. Получилось так себе, но на скорость не влияет ;).
Вот что получилось в сборе:Фото с испытаний по протяжке прутка пластика, поэтому всё не закреплено. Как вы можете догадаться, испытания прошли успешно!
А теперь для чего всё это было сделано.
С самого начала подход с проталкиванием прутка только с одной стороны мне не нравился. Это недостаточное усилие проталкивания и внецентренное сжатие со всеми вытекающими из этого 'прелестями'. Более того, захотелось экзотики и попробовать печать Flex'ом и резиной. Для чего и были запрошены пробники.
Печать Flex'ом не должна была вызвать проблем и не вызвала. Witbox и без доработки вроде им печатает. Сам эксперименты не ставил. А вот резина слишком мягкая для экструдера UniBody и даже с доработкой до своеобразного DDG на моем Witbox были сложности. Они заключались в том, что скорость подачи при использовании встроеной функции загрузки филамента слишком высокая для резины и её зажевывает... Пришлось ставить прогрев и через JOG прокручивать экструдер. Мелочь, но не приятно...
Ну и что получилось
Flex'ом решил напечатать MAKE Robot'аА из резины была распечатана знаменитая покрышкаВсе на максимальных рекомендованных производителем скоростях. На большее пробников не хватило. Так что помериться с автором покрышки у меня не получилось. :D
Но главное, что всё работает!
Удачных вам принтов и реализации творческих идей!
Китайский ЧПУ: возвращаем английский язык в NCStudio 8, или Битва с гзюками
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
В названии сайта меняем 3 на 3...
Voron это как раз не для бизне...
Задачи-то всегда разные. Часто...
Ширина и толщина выдавливания....
