Обзор 3D-принтера NABU mini или как сделать 3D-принтер правильно!
Технические характеристикиИнформация из каталога 3Dtoday:Как мы видим - средняя область печати, небольшие габариты самого принтера, подогреваемая платформа, закрытый корпус, небольшой вес. Этих параметров достаточно для печати широким спектром расходных материалов.
Что пишет сам производитель (выделил основные моменты):
:idea: Монолитный стальной корпус закрытого типа и полное отсутствие деталей из пластмассы в узлах механики позволяет заявить срок эксплуатации без серьезного технического обслуживания 3 года (10 000 часов наработки).
:idea: Особое внимание при разработке было уделено конструкции экструдера, которая сочетает в себе удобство обслуживания, легкий вес и позволяет работать практически со всеми видами материалов, присутствующими на рынке: ABS, HIPS, PLA, ABS/PC, NYLON, PETG, FLEX.
:idea: 3D-принтер «NABU mini» позволяет прогреть платформу до 120 градусов, при этом поддерживая в камере среднюю температуру 45C. Также в камере присутствует вентилятор, который обеспечивает равномерную циркуляцию разогретого воздуха во всем объеме рабочей камеры.
:idea: Распашные передняя и левая боковая дверцы обеспечивают легкий доступ в рабочую зону, а также улучшают обзорность рабочего процесса печати.
:idea: В комплекте с устройством вы получаете полный набор для обслуживания и работы, который также включает 4 катушки различного материала для Ваших первых экспериментов. Камера для пластика компактно расположена внутри объема 3D-принтера «NABU mini» за правой боковой дверцей.
Принтер пришёл в плотной картонной коробке. На этот раз спасибо ТК за доставку без повреждений. Вскрываем и видим сразу инструкцию и кусачки:Достаём, заглядываем внутрь - траспортировочные стяжки на платформе, фиксаторы ремня, коробочка с аксессуарами прилагаются:Итоговый комплект поставки:Распаковка и комплектация
- 3D-принтер
- цветная инструкция по эксплуатации
- кусачки
- фирменный пластик Prototype: 2 катушки PLA и 2 катушки ABS разных цветов. Каждая по пол-кило (пластик OEM, производителя обещал не разглашать, но многие сразу поймут по катушкам)
- резиновые фиксаторы ножек принтера (демпфирующие ножки)
- шприц со смазкой
- кабель питания
- USB-шнурок
- SD-карта с софтом и тестовыми модельками
- запасное сопло
- клей для адгезии (любимая всеми каляка-маляка)
- 2 шестигранника
- Торцевая головка на 7 мм.
- Кард-ридер USB
- гарантийный талон
Комплектация достаточно богатая. Ставим за поставку и транспортировочные фиксаторы 10 из 10.
Внешний видПринтер имеет закрытый корпус. Дисплей вынесен на верхнюю часть корпуса, ручка управления и слот для SD- карты снизу. На задней части корпуса расположено питание, металлическая табличка с серийным номером и наклейка с информацией о продукте и компании:Доступ к рабочей камере осуществляется с передней и левой дверцы. С правой стороны дверца открывает доступ к отсеку для пластика. Верхняя крышка съемная - для доступа к экструдеру и механике:Внутри всё лаконично и на своих местах. Стекло выполнено из зеркала. За столом расположен вентилятор охлаждения камеры:Что касается экструдера: сопло утеплено шубой.
Лично для меня наличие шубы вызывает некоторые опасения по налипанию на нее пластика и последующим проблемам с печатью. Ниже вид шубы с налипшим и прогоревшим пластиком после 15-16 печатей:Ну и фото, после чистки (оторвал кусочек, хотя и чистил салфеткой):В общем неоднозначный момент.
Программное обеспечениеКомпания предлагает для подготовки к печати программу KISSlicer. Файлы для установки ПО находятся на SD-карте, которая идёт в комплекте.
После установки видим, что профиль принтера и профили для самых ходовых пластиков уже настроены. Профили печати так же настроены и предлагается печать с толщиной слоя от 50 до 250 микрон. Для новичков (да и не только) готовые профили очень помогут:
По традиции моих обзоров - рассмотрим загрузку пластика.Всё управление принтером очень тщательно описано в инструкции. Поэтому не буду углубляться в этот раз в обзоры меню.
В меню принтера выбираем Control -> Preheat PLA или ABS в зависимости от загружаемого пластика.
:idea: Если у вас уже установлен пластик и вы просто меняете его на другой, то после набора температуры нужно выбрать пункт Continue для того, чтобы шестерня подачи выгрузила установленный пластик из экструдера. Можно конечно достать вручную, нажав рычаг на экструдере.Установка пластика - открываем дверцу и проталкиваем конец нити в подающую трубку до тех пор, пока она не выйдет из другого ее конца. Потом уже вешаем катушку на кронштейн. Не рекомендую сначала вешать катушку, а потом заправлять нить в трубку, т.к. процесс может затянуться (просто не очень удобно):Далее нажимаем на рычаг экструдера и проталкиваем нить, пока она не потечет из сопла:Пластик протолкнули и завершения заправки нажимаем однократно джойстик управления принтером - загрузка завершена и принтер готов к печати.
Тестовая печатьПроизводитель предлагает нам напечатать несколько тестовых моделей, которые расположены на SD-карте (каждая моделька подписана - АБС или ПЛА). Сразу воспользуемся предложением.
Печать ABS из поставки. Качество стенки и переходов отличное (фото загружено в полный размер - можно увеличить кликом мышки):Ставим чёрный китайский PLA (не из поставки) и печатаем ещё один кубик (для чистоты эксперимента):Как видим из фото - тестовые модельки распечатались очень неплохо. Но может быть всё дело в маркетинге и производители нам подсунули вылизанный g-code? Дальше попробуем развенчать этот миф...
Печать, печать и еще раз печать...Итак, первой подопытной моделью становится рука, которая помогла заслужить компании Prototype приз 'За самую качественную печать' на выставке 3D Print Expo. Так ли это на самом деле? Проверим....
У нас загружен чёрный PLA 'нонэйм Китай' производителя. Поэтому будем сразу им и печатать. Слайсим модель слоем 0,15, запускаем печать и на выходе получаем (фото кликабельны для рассмотрения поближе):Очень неплохой результат. Модель гладкая - качество стенки очень хорошее. Сложное место с закруглением (пальцы ок) - неплохо!
Перегружаем пластик. Ставим родной ABS натурального цвета (или слоновой кости) и печатаем тестовую модельку слоем 0,15 (фото кликабельны):Тест на мосты, окружности и мелкие детали пройден на 8 из 10. в целом принтер с задачей справился. Грешу на неправильно подобранную температуру печати.
Пришла очередь погонять SBS - ставим жёлтый Prototyper от Filamentarno и печатаем символ 2017 года - желтую собаку:Есть небольшие косячки в слайсинге. В целом принтер справился.
Ну и напоследок - ещё один символ нового года - снеговик. Напечатан из разных пластиков, собран и подарен дочке (фото кликабельны):
ВыводПеред производителем принтера стояла непростая задача - втиснуться на рынок 3D-печати и предложить FDM-продукт, который не будет уступать лидерам рынка. По-моему мнению - данную задачу 'практически' удалось решить. Благодаря великолепной комплектации, внешнему виду, эргономике, качеству печати, внимания к мелочам Nabu mini может подвинуть некоторые текущие позиции рынка. Я очень надеюсь, что длительная эксплуатация не испортит впечатление от продукта, и принтер даже через год или два активного использования будет печатать так же хорошо, как и новый.
Про принтер хочется сказать, что он подходит под определение - 'печать из коробки'
Что касается применения - для тех, кому достаточна одноэкструдерная печать - принтер подойдёт для всех сфер: услуг печати, прототипирования на производстве, инженерии, творчестве, образовании и во многих других...
Плюсы:
- Продуманная до мелочей комплектация
- Надёжная металлическая конструкция и отсутствие печатных деталей
- Эргономика
- Проработанное ПО
- Бесшумная печать
- Наличие 'живой' тех.поддержки
- Качественная печать из коробки
Минусы должны быть обязательно (личное мнение):
- шуба - налипает пластик
- немного шумноватые вентиляторы обдува
Что касается цены - для принтера данного уровня цена ниже средней по рынку за аналогичное оборудование.
Далее принтер едет к Ване. Будем ждать отчёта от него!)
Всем спасибо за внимание!
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печати
Большая печать! | Обзор Anycubic Kobra S1 MAX
Они этому ещё не учились. Как....
Если я правильно понял, то это...
OLNYO не производит DHT22. DHT...
С некоторых пор принтер, он по...
