Fuzzy skin на наружных стенках: как сделали крышку для валидатора в тон корпусу
Крышка в салоне: стык терминала с поручнем закрыт, скобы не видно
В автобусах рядом с валидатором на поручне остался на виду крепёж. Нас попросили закрыть его так, чтобы узел выглядел законченным. Мы напечатали крышку и подобрали настройку, при которой наружная стенка выглядит как корпус электроники.
Что нужно было закрыть
Готовой крышки под этот узел не нашлось. Технических требований заказчик не ставил: деталь нужна ради вида, и принимать её будут глазами. Салон — место, где за поручень весь день хватаются руками, так что и выглядеть, и сидеть она должна как родная.
Примеряли на живом узле
Валидатор вместе с креплением заказчик привёз нам, и мы в MiTiM примеряли пробные крышки прямо на нём. В крышке есть вырез под трубу и отверстия под штатные винты. Своего крепежа у неё нет: она затягивается теми же винтами, что держат терминал.
Крышка обхватывает трубу и примыкает к корпусу
Первая проба: видны слои
Первая проба заказчику не очень понравилась: на стенке были видны слои. Крышку делали, чтобы прятать, а полосатая стенка сама бросалась в глаза и показывала, что деталь напечатана.
Решение нашли в слайсере: включили «нечёткую оболочку» (fuzzy skin). На наружной стенке сопло слегка дрожит, и поверхность получается мелкозернистой. Ровные слои дают на свету полосы, а неровная фактура рассеивает свет, и полоски тонут. Стенка стала матовой и слегка шероховатой, похожей на корпус электроники. Ни лака, ни краски тут нет: фактуру задаёт то, как сопло ведут по внешнему контуру. Новую пробу заказчик принял.
Фактура лежит только на наружных стенках. На торце, по кромке, слои остаются видны.
Наружная стенка матовая и мелкозернистая, на кромке слои видны
Тестовые партии: местами тонковата стенка
Дальше пошли тестовые партии, их ставили на автобусы. Тут вылезло слабое место: местами стенка оказалась тонковата. Винт прижимает крышку к крепежу, тонкий пластик под затяжкой поддаётся, и при монтаже крышки пережимали. Других точек опоры, кроме винтов, у крышки нет, так что от стенки зависит, как она сидит. Стенку утолстили в модели и только потом запустили серию.
Параллельно перебирали пластики и остановились на чёрном ABS: он ударопрочный, из него часто делают корпусные детали.
Серия и результат
Крышек сделали несколько тысяч. Все печатаются по одной модели: стенка той толщины, что выверили на монтаже, наружная поверхность с той же фактурой. Новая партия — повтор готового файла, а не новый заказ с нуля: две крупные партии ушли с разницей в три дня.
Одна крышка над горкой таких же из партии
Крышки около года работают в автобусах, нареканий нет. Пассажир видит аккуратный валидатор, а крепежа под ним не видит вовсе.
Урок этой истории: вид детали задала настройка печати, а вот тонкую стенку под затяжкой показали только автобусы. На одной пробе её было не найти.
Коротко о вопросах
Встанет ли по размеру? В крышке четыре отверстия под штатные винты. Сместится хоть одно — крышка не встанет, поэтому вырез и отверстия должны совпасть с узлом.
Выдержит ли? Крышка не несёт нагрузки, держится на штатных винтах. Тонкое место под ними нашли на тестовой партии и усилили.
Сколько стоит? Зависит от узла и тиража: модель строят один раз, дальше печатают нужное число.
Резистотека
У меня с этим проще. Печать ид...
У меня немного сложнее ситуёви...
Это Вы еще ассортимент калибро...
