Электронный трансформатор на подогрев стола и мерцание подсветки при питании от разъема драйвера
serge28
4547
10
Техничка
Неделю назад решил попробовать триммерную леску в печати. Посушил и запустил в печать. Для начала поставил сопло 245, а стол 110 градусов. Через полтора часа блок питания ,(АТХ, не переделанный) который до этого работал без проблем, сказал, что он устал, и громко так сказал... бахнул диод в цепи силового транзистора...
Начал копать информацию по переделке АТХ блока питания на 12 вольт.
Вроде ничего сложного, ну не нравятся мне 'бахающие' детальки в этой технике, поэтому надо всё перепроверять, питать через лампочку, проще десяток гвоздей забить...
Случайно вспомнил про электронные трансформаторы для галогенных ламп
А почему и нет, подумалось.. Поискал инфу по применению в таком виде, ну не особо то и много, точнее, ничего на глаза не попалось.
Взял на 150 вт максимальной мощности, можно было и на 200 взять, с запасом так сказать, но не стал.
На выходе у них переменка, высокочастотная, а какая разница чем греть?
Светодиода у меня на столе не стояло, если у кого и стоит, то ему диод в придачу нужен будет.
Подключил к столу трансформатор на пробу, греется стол, это хорошо, трансформатор не сильно греется, что тоже хорошо.
Коммутировать решил по высокой стороне. Думал что есть готовые модули с оптопарой и симистором, но не нашел.
Типовая схема проста
Tак как питаться оптрон будет от 12 вольт, то ограничительный резистор вместо
510 Ом на 1 кОм поставил. В цепи симистора 510 Ом оставил.
Сколхозил такой вариант.
на всякий случай побольше изоленты (симистор не греется, проверил, вернее совсем немного греется)
Оптрон открывается выходом РАМПС на нагрев стола, а симистор коммутирует 220 вольт на трансформатор.
3 часа печати, полет нормальный, стол греется медленновато, но греется, Можно виток или пару добавить на кольцо внутри трансформатора если сильно хочется быстрого прогрева .
Остальное хозяйство теперь питается от блока питания на 12 вольт 6 ампер, от моноблока какого то достался.
Попутно обошел интересную особенность РАМПС.
Когда ставил лампу подсветки
то запитал её от свободного разъема драйвера шаговика.
Не нравилось мне заметное мерцание лампы в такт нагрева экструдера. Так как плюс нагревателя экструдера совмещен с питанием РАМПС, то из за термисторов просадка явная и неприятная. Зачем модулировать питание шаговиков шимом нагрева экструдера? Не понравился мне такой расклад и подключил плюс нагревателя экструдера к гнезду нагрева стола (оно то уже свободное от силовой нагрузки).
Теперь вроде как заметно мерцание лампы от шаговиков, но это, наверное уже паранойя.
