Замена нагревательного элемента на хотэнде QIDI Tech Q1 Pro
Случилось так, что нагревательный элемент дал трещину и сдох. Причина - неправильная (неаккуратная) замена сопла. Форма хотэнда круглая с плоскостями спереди и сзади. И как бы напрашивается ключиком на 7 удерживать хотэнд при откручивании сопла. Но сзади керамический нагреватель! И я его поджал и сломал или надломил. А потом принтер еще отпечатал пару заказов и встал с ошибкой.
В общем при смене сопла будьте внимательны!
Дальше.
Оригинал от Qidi стоит 1100р на Али. Хотэнд в сборе - 1700р. Ну и ждать.
Заказал, конечно. Но принтер-то стоИт. На глаза попался нагреватель от БамбуЛаб P1P стоимостью 300р за пару! Но размером он меньше. Главное, что не больше. Заказал на ВБ, дорого (500р за один), но быстро.
Когда пришло, сравнил.
Да - меньше, и провод короче и разъем другой. Ну все равно переделывать.
Отрезал штекер от родного, припаял к бамбуку. Провода, кстати не медь (белый металл), но паяется хорошо.
Дальше собрал хотэнд.
На фото видно, почему такой длинный провод. Он тянется через всю плату. После сборки тут же запустил принтер и нагрел сопло. Все прошло четко и заодно вытянул хвост филамента, который там остался при сбое.
Температуры держит. Ошибку не выдает.
Дособрал принтер. Заодно снял вентилятор на задней стенке (60*60*15), который там непонятно зачем и он самый шумный с системе (на дисплее под номером 3, всегда крутит на 100%) . Вместо него поставил заглушку по совету Соркина.
После сборки проверил в работе. По ощущениям греется немного медленее, но температуру держит стабильно. Пока так погоняю, а когда придет родной, возможно заменю. Да и тот родной он вроде как и не родной, это какая-то модификация. Главное, что в комплекте родные нагреватель и термистор. Посмотрю, отпишусь, когда придет. Вообще интересно, на бамбуки, креалити есть запчасти и недорого, а на Qidi ценник зверский.
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
Bambu Studio предупреждает о floating cantilever: как найти виновника делением модели по высоте
Весело звучит...😊
