"Котовий брызгатрон" :-) - или боевая турель против кота ^_^
Эта история будет полна интриги, заговоров, разочарований, слез и искренней радости....А впрочем, я малость увлекся-не будет там такого :-DD
Сама предыстория: у меня есть пожилая мать, которая живет в другом городе. И лечит свои недуги с помощью алоэ. Метод хорошо помогает - и она постоянно сажает новые ростки, взамен потраченных.
Хотелось бы, чтобы ее постояльцы относились к произрастающей флоре с соответствующим уважением. Например, так:
Однако, они относятся как то так: :-D
В течение года была перепробована масса подходов, как то: учить, ругать, закрывать дверь в комнату...Ничего не помогает. Результат всегда одинаков - только растянут во времени.
Была рассмотрена дажа масса инженерных подходов. Но они не годятся по причине: дороговизны и сложности. Или закрытия флоры от лучей солнца.
В результате, консилиум, в лице: меня, меня и меня :-В
Постановил: "а позвать сюды лучшего ынженегра нашева королефства(меня) LOL! А пущай собирет нечто "эдакое"! И работа-закипела... Так как у меня завалялась небольшая плата ардуино нано, оставшаяся от прошлых проектов, было решено собирать на ней. Вкратце, ядро наших космических технологий составило следующее(слева направо):
- ардуино нано;
- инфракрасные датчики движения;
- мосфет транзистор.
Ну, дальше уже и так понятно всё- поэтому на этом всё. Расходимся...
Ладно, ладно -шутеечка пацанская...Продолжаем... :-В
Для незнающих поясню:
- ардуино нано-позволяет запрограммировать некую последовательность действий,
- датчики движения-видят перемещения тепловых объектов,
- мосфет транзистор - является по сути реле, которое служит для включения мощной нагрузки - после получения слабого сигнала от процессора.
Но мосфет лучше чем реле, так как почти не потребляет энергии для своей работы, не "наклёпываются" контакты от постоянной работы. В результате- долговечен.
Но! Электроника без корпуса- ничто. Моделируем в 3d и печатаем корпус:
Начинаем сборку с самого низа: пропускаем телефонные провода (да, да взял именно их-ибо дешево и длинные) в корпус и фиксируем болтиками (под них предварительно были заложены каналы, в которых потом вручную, метчиком -нарезана резьба м3х0,5):
Кстати, тут следует сказать пару слов о мосфете: несмотря на то, что он практически не греется(это одно из его достоинств)-я от греха прикрутил его на радиатор. Пущай будэ :-)
....Присоединяем мосфет к питанию. Стараемся соединять аккуратно, с использованием термоусадки-иначе коты заругают :-)
....устанавливаем мосфет с радиатором и датчики движения- в предназначенные для них места...
...устанавливаем "мосх" - то бишь ардуино нано:
монтируем на место крышку. И теперь НИКТО не в курсе-как оно устроено :-))))
...загружаем программу и усиленно машем руками перед датчиками. Ишь ты! Работат!
Наступает главный момент: ради чего это всё: мы создаем зону запрета доступа для кота. А именно, согласно вики:
"Одним из самых популярных терминов в критериях оценок является понятие anti-access/area-denial или сокращенно A2/AD, которым обозначается территория, где вооруженные силы не смогут действовать в полной мере из-за того, что их войска оказываются в уязвимом положении для средств поражения армии".
В качестве такого средства, создания зоны запрета доступа, для нашей системы поражения, класса "подоконник-кот" - послужит распыление жидкой фракции воды, с помощью щелевых форсунок. Все всё поняли? :-В
Ок, поясняю: берем форсунки для стеклоомывателей ВАЗ и делаем вот енто:
Далее, берем нержавеющую капиллярную трубку с проходным сечением 0,3мм - это важно! (на самом деле-нихрена не важно-т.к. она играет роль тупо палки, которая втыкается в горшок с цветком:-) ) и крепим к ней всю систему. В свое время брал эту трубку-за "мноха-мноха денех" - для аппарата высокого давления. Однако, "сгорел сарай-гори и хата". Смахиваем скупую мужскую слезу и пускаем трубку в дело:
В качестве бака для воды был взят бачок от копейки.
P.S. ноги-мои. Симпотные-правда? LOL
А вот так, выглядит эта штука при свете дня:
Далее, эта система будет втыкаться в землю под алоэ и "контролировать окрестности". Эдакое "антикотовое ПВО"
На днях система уедет "благодарной аудитории". Надеюсь, они оценят.... :-)))
Продемонстрировать в работе пока не могу-т.к. нет под рукой котов. Но буду вести наблюдение и дам знать, "когда-что" :-)
Если будете строить нечто подобное- мосфет надо брать "с логическим уровнем"- то есть, чтобы он открывался от 3-5 вольт.
Доклад закончил...
Роса Atomic Heart
&nb...
Рассказ на тему творческого применения моего станка и что из этого вышло...
Давненько я не писал на Портале, ибо чукча в большинстве своем амплуа...
Предлагаете у "басурманов", не...
У меня портретного сходства по...
И какую для 3д советуете?
