Немного о постобработке и грунтовании
Приветствую уважаемое сообщество. Воодушевившись постами коллеги AMFORMA, решил немного поделиться результатами экспериментов с грунтами KUDO. Профессионально занимаясь моделизмом, постоянно сталкиваюсь с необходимостью грунтования и обработки моделей. Существуют конечно именитые грунты от Тамия или Mr,Surfacer но при всех их достоинствах, есть большой минус Цена.....поэтому зачастую моделисты ищут альтернативу. В своё время, мои коллеги открыли грунт KUDO, для целей моделизма. Не понимая возможность многообразия этих грунтов, я метнулся в магазин и купил грунт. Как оказалось не подходящий, а именно алкидный. Советую просто забыть про алкидные составы, слишком много минусов. Получив советы, я понял, что коллеги используют акриловые грунты от KUDO. Прикупив себе чёрный и белый акриловые грунты, в принципе оставался ими доволен, но есть нюансы, видимо связанные с пигментами в самом грунте. Черный ложится хорошо, ровно и укрывисто, а вот белый или серый всё же дают шагрень. Пример нанесения чёрного грунта
Модель 120 мм высотой, напечатана на Аникубик Фотон С. Всё кроме головы загрунтовано акриловым грунтом.
Всё бы было хорошо, но не всегда нужен чёрный цвет, особенно актуально, если потом светлая расцветка. Любуясь работами товарища AMFORMA, я обратил внимание на постоянную ссылку на грунт KUDO KU-6001. Сначала я посчитал, что это акриловый грунт, но потом поискал по каталогу, выяснил, что это специальный грунт для пластика. OZON магазин нам в помощь и два заветных балончика, серый и чёрный у меня.
Теперь немного о том, как я пользуюсь этими грунтами. По старой моделистской привычке, дую я их из аэрографа. Для этого надо стравить краску из баллона. Вкратце, как это сделать. Встряхиваем балончик по инструкции, переворачиваем и начинаем травить из него газ в безопасное место. Немного грунта вылетит, то что там в трубке осталось, дальше будет травиться чисто воздух. Держим до предела, пока нам не покажется, что всё.. не шипит. Одеваем перчатки и очки (для новичка). Далее одеваем назад крышку и ставим балон на стол вверх ногами, на крышку. Для первого раза (а вы точно будете бояться в первый раз) лучше это сделать на улице или на балконе, в безопасном месте. Берём гвоздь (150-200) я использую трёхгранное шило, прикладываем к дну баллона и чётким ударом пробиваем балон. ВАЖНО. Шило или гвоздь должны остаться в отверстии и нужно не загнать туда во внутрь, а пробить мм на 3-4, т.е. должно немного погрузится остриё. Это достигается силой удара, сначала бейте не сильно, не пробили, добавьте усилия, уверен, что у вас получится. Итак гвоздь торчит в донышке баллона и оттуда явно шипит. держим в отверстии гвоздь и даём стравится воздуху. Его там ещё очень и очень много. Если гвоздь вытащить, может рвануть фонтан грунта, поэтому не расслабляемся и не торопимся. В итоге всё стравится. Вынимаем гвоздь и уже смело пробиваем второе отверстие поближе к кромке баллона, расшатывая гвоздь расширяем его побольше, там внутри шарики, их тоже сольём в новую ёмкость. Емкость лучше пластиковую подобрать, в жидкости ещё очень много газов и они ещё будут выходить. Стекло может лопнуть от давления. Сливаем грунт и оставляем новую бутылочку открытой, газы будут выходить. Можно опустить туда пластиковую палочку (тёплую) она усилит газоотделение. В общем грунт готов к применению из аэрографа.
Т.к. мне нужен был светлый грунт, то сначала я стравил светло серый. Было проведено предварительное грунтование. И честно говоря, восторга я не получил.
фото конечно не передаёт, но шагрень после грунтования присутствует. В данном случае на страшно, всё равно всё будет шкуриться, но вот для фигурки, это не айс. И тогда я вспомнил, что для Тамиевских грунтов у меня есть замедлитель... вот такой
не мудрствуя лукаво, отлил немного грунта, разбавил и замедлил.. и вуаля
шагрени практически нет.
В общем то и всё. Если есть вопросы, пишите.
Вторая жизнь дисплея Futaba M202SD01.
Лукошко Сталкера
Начну свой рассказ с шутки юмора п...
Предлагаете у "басурманов", не...
У меня портретного сходства по...
И какую для 3д советуете?
