Создание именных брелков в Solid Works 2013
Выберем плоскость 'Front' далее зайдем в эскиз и нарисуем форму нашего брелка я выбрал форму приплюснутого овала , далее вытягиваем на 3-7 мм ( можно и больше ) я вытянул на 4.5 мм. После вытягивания выбираем сторону и нажимаем на кнопку 'эскиз'во время работы с эскизом выбираем иконку написать текст ( кто не знает где она, ищите ее в верхнем инструментальном окне . Выглядит , как заглавная буква 'А') и пишем имя в рабочем окне (слева) я выбрал имя 'Саша' (размещать текст можно кликая мышкой , текст будет перемещаться к курсору левым нижним углом) Если убрать галочку с чекбокса в рабочем окне то можно настроить шрифт ,высоту текста и т.д.После настройки шрифта у нас есть два варианта завершения брелка :
1 вытянуть надпись
2-вырезать надпись
1 вариант текст я вытянул на 2 мм2 вариант вырезать лучше текст из заглавных букв или не до конца высоты брелка так как текст из прописных букв может требовать небольшой доработки - это создание креплений для
'внутренностей ' букв .На этом мой пост подходит к концу , всем большое спасибо за внимание .
Редуктор 18/36 в CadQuery: эвольвента, сборка и разнесённый вид
Кольцо размера 17 в Blender: шинка, круглый камень и шесть крапанов
Поднимаем модель с изображения.
Часто натыкаясь в объявлениях о просьбе замоделить что-то простое...
Еще были проблемы с обновление...
Ошибка или опечатка в данной к...
Мне наиболее симпатичны из сер...
When looking at Sector 65, mak...
Закончил работу над паг...
