Принтер которого нет
RMaks
7648
42
Песочница
8
Tronxy X5S
Ну вот собсно он и приехал
Полежал недельку в коробке, кста, за это время упаковка прошла испытания на прочность
Меньший помошник, возрастом 1 год и 10 месяцев, сначала пытался самостоятельно открыть - интересно же, ну а потом залез сверху
Лазенье по коробке 15ти активный килограмм упаковка выдержала
Привез к старшему помошнику, и начали собирать
Интересное однако занятие, начали вечером часов в 10, провозились до 4х ночи
Солнце уже вставать начало, решили поспать немножко, и продолжать
Тем более, что из-за внесенных в конструкцию изменений, сборка без поездки в магазин невозможна стала
Свежеприкрученные усилители, ограничивали ход каретки
Первая мысль была 'обрезать', а вторая - сходить до холодильника за пивом и подумать
Ну да, это все можно немножко приподнять, если заменить болты на более длинные, и ченьть подложить
Комплект болтиков и гаечек, для 'подложить'
Еще усилители не становились в торцы профиля
Ну как не становились, кетайцами это было не предусмотрено
Метчика есесьно не было
Выпилил натфилем из болтика
Да, это такой метчик
И нарезал
Пластины для крепления моторов, тоже подошли как родные
Может даже и лучше
Ну и собсно вот чего получилось
На вид довольно массивно и устойчиво
Рама не шевелится, диагонали куба +/- 0,5 мм
Не знаю с какой точностью надо было, но точнее рулеткой у меня не получилось
И сразу нашелся первый косяк
На фото первая точка автовыравнивания
Датчик проходит мимо стола, и фтыкает форсунку
Не знаю, как там у программистов, у механиков это решается просто
Сделать из говна и палок лапу на концевик, и отодвинуть точку остановки на нужные 9мм
На этом же фото, видно ремни - кривые, косые, перекрученные и не выравниваются
Но при этом работают )
Механика вся жужжит и работает, автоуровень стола, тоже работает
Стол больше 85 не греется, даже с изоляцией
Зато греются провода к столу, уже купил на замену 6мм, надо менять
И следом, наверное блок питания
Ну и совсем ни чего напечатать не смог
Пластик АБС, к столу ни разу не липнет
Пробовал на клеящий карандаш - чуть-чуть и снова отлипает
На этом сборку можно считать законченной, и начинать учиться печатать
8
