REC: Обзор 3D-принтера Element. Честный.
Сегодня мы расскажем вам про наш опыт работы с 3D-принтером Element. Это настольный дельта 3D-принтер от российского производителя.Общие сведения:
- Масса 12 кг.;
- Алюминиевый корпус;
- Светодиодная RGB подсветка;
- Габаритные размеры 400х400х780;
- Область печати 200х200х270 мм.;
- Диаметр пластика 1,75 мм.;
- Сменный диаметр сопла. Из коробки — 0.4 мм.;
- Количество печатающих головок — 1;
- Интерфейсы USB, SD HC;
- Тип файлов .stl; .obj;
Первые впечатления:Конечно, главное в 3D-принтере не красота, а его функциональность, но ничего не сказать о его внешнем виде — просто невозможно. Выглядит 3D-принтер Element очень стильно, модно и лаконично. Цельноалюминиевый корпус окрашен в черный матовый цвет. Каретки соединены с печатной головкой при помощи достаточно жестких тяг на шарнирных соединениях. Отличный кабель менеджмент. Все провода аккуратно спрятаны в профиль. Кроме того, производитель заявляет о дополнительных опциях: например, можно приобрести закрытый корпус с индивидуальным дизайном, простой возможностью модернизации до 2х экструдерной версии и установкой большого тач-дисплея.
3D-принтер Element легко вписывается в любой интерьер и его не стыдно поставить дома, в офисе или на производстве.
Справа на торце располагается самая популярная комбинация интерфейса: USB, SD HC. А так же кнопка питания и вход на 220В.Проблем с доступом к любому из разъемов — нет. Все удобно и доступно.
Меню и настройки:3D-принтер Element имеет маленький oled дисплей. Всё меню на русском языке и интуитивно понятно.
Разобраться в меню и настройками 3D-принтера сможет даже новичок.
На доставшейся нам на обзор модификации принтера, автокалибровка стола реализована посредством подключения принтера к ПК и запуском калибровки в софте, поставляемом в комплекте. Сама калибровка происходит с помощью индуктивного датчика, крепящегося на эффекторе.
Экструдер:Принтер оборудован алюминиевым податчиком Mk8, позволяющим точно настроить силу прижима. Единственный нюанс — подача пластика. Из-за высоты 3D-принтера (780мм.) с первого раза попасть прутком пластика в канал— трудно. Придется немного постараться, но приноровиться вполне можно.
Чтобы заправка была беспроблемной, рекомендуем: обрезайте кончик филамента под углом и максимально выпрямляйте пруток перед заправкой.
Людям с небольшим ростом не рекомендуется ставить принтер на стол, шкаф или полку, т.к. высота принтера 780мм, а пруток нужно заправлять сверху.
Стол:Область печати 200х270 мм. достаточна для печати крупных моделей, а большая высота дает дополнительные преимущества.
Для лучшего результата рекомендуем покрыть стол синем скотчем 3М или адгезивной пленкой.
Для уменьшения габаритов корпуса, разработчики установили компактный блок питания внутрь основания принтера мощностью 30А, (у нас на обзоре был предсерийный принтер, у которого установлен менее мощный блок питания и максимальная температура, до которой мы смогли разогреть платформу, составила 95 градусов), в серийном 3D-принтере стол нагревается до 120°С за 8 минут, что достаточно для работы с абсолютным большинством материалов.Печать:
Испытывали Element самыми популярными пластиками REC.
REC PLAМодель напечатана 0.4 соплом и слоем 0.2 мм.
REC ABSМодель напечатана 0.4 соплом, слоем 0.15 мм.
REC FLEXМодели напечатаны 0.5 соплом, слоем 0.25 мм. Стоит отметить, что для печати гибкими материалами, нам потребовалось доработать подающий механизм, а именно мы сделали проставку, которая устраняет зазор между подающей шестерней и входом в боуден-трубку.
ABS + FLEXМодель полностью напечатана на 3D-принтере Element.
Выводы:
Плюсы:
- Стильный дизайн;
- Достойная область печати;
- Простые настройки и понятное меню;
- Надежный корпус;
- Возможность печати c SD-карты;
- Доступность модернизации до следующих версии и дополнительные опции;
- Производство и поддержка в России, в Московской области.
- В нашей версии оказался долгий прогрев стола;
- Не самая удобная заправка пластика в экструдер;
- Для печати гибкими материалами требуется доработка подающего механизма.
Ознакомиться с ценой и приобрести данный 3D-принтер вы можете на нашем сайте.
Благодарим за проявленные интерес к данной статье.
Удачной всем печати!
Остались вопросы - пишите в комментариях или в соц.сетях:
Вконтакте Instagram Facebook YouTube Viber Telegram Офис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
Обзор 3D-сканера Revopoint MetroY Ultra CMM Edition. Реальные тесты от 3Dtool
Насколько точен Revopoint MetroY...
3DMakerPro Raven — обзор ручного сканера
https://nwait.ru 3D-редактор
