Инсайдерский дайджест pt 62
1. ПостобработкаОдин из наших клиентов обратился к нам с задачей по постобработке и покраске напечатанных им корпусов. При обработке были использованы: шпатлевка PUTTY SOFT RX S-02, грунт SPRAY ACRYL SEALER и краска FINE-ART.
Все материалы по постобработке, вы можете заказать на нашем сайте.
2. Декор для душаСмоделировали по оригинальной детали декоративную крышку для душа. По требованию заказчика увеличили высоту борта.
Модель напечатана 0.3 соплом, слоем 0.15 мм на скорости 45 мм/с из натурального REC ETERNAL пластика на 3D-принтере Picaso Designer.
3. Форма из PLA-пластикаПробуем освоить новое направление - мелкосерийное производство. Деталь напечатана из черного REC PLA после чего по ней была сделана силиконовая форма в которую в последующем и заливался двухкомпонентный пластик.
4. R2D2Вы только посмотрите какую красоту создает Сергей Твельнев. Модель R2D2 была полностью напечатана из пластика REC.
Желаем удачной печати нашему клиенту!
5. КоронаМодель короны мы напечатали 0.4 соплом, слоем 0.25 мм из малинового REC PLA пластика на 3D-принтере Total Z.
6. Колеса для модели вездеходаНапечатали из REC RUBBER колеса для модели вездехода. Модели напечатаны 0.6 соплом, слоем 0.2 мм на 3D-принтере Prusa i3 Steel.
7. Корпус прибораНапечатали большой корпус электронного прибора. Для экономии пластика и времени печати модель разрезали пополам. Модель напечатана 0.6 соплом, слоем 0.3 мм со скоростью 40 мм/с из черного и натурального REC PLA пластика 3D-принтере 3DQ Prism Pro V2.
8. Хирургический макетПо модели, полученной из медицинского снимка напечатали из натурального REC PLA пластика макет человеческого черепа. Модель напечатана 0.6 соплом, слоем 0.25 мм на скорости 40 мм/с на 3D-принтере Ultimaker 2+.
9. Корона Бубль ГумРебята, приключений час, ждут давно чужие земли нас!
Напечатали корону принцессы Бубль Гум для косплея.
Модель напечатана 0.6 соплом, слоем 0.3 мм со скоростью 35 мм/с из желтого REC PLA пластика на 3D-принтере 3DQ Prism Pro V2.
10. Оружейный инвентарьНапечатали целый инвентарь для action-фигуры. Модели напечатаны 0.3 соплом, слоем 0.15 мм со скоростью 30 мм/с из черного и серебристого REC PLA пластика на 3D-принтере MAGNUM Creative 2 UNI.
11. Модель пистолета из Destiny 2Вы только посмотрите какую красоту создает Сергей Колесник. Модель пистолета из Destiny 2 была полностью напечатана из пластика REC PLA цвета хаки на 3D-принтере Ultimaker 2+.
12. DeLorean DMC-12 'Никто не должен знать о своем будущем слишком много!'
Доктор Эммет Браун
Вот и мы не знали, насколько потрясающая выйдет модель DeLorean DMC-12 из фильмы 'Назад в будущее'.
Модель напечатана 0.3 соплом, слоем 0.2 мм на скорости 45 мм/с из серебристого REC ABS и черного REC FLEX пластика на 3D-принтере Picaso Designer. После печати модель поместили в ацетоновую баню на 1,5 час и покрасили вручную некоторые элементы корпуса.
13. Макет флакона для отработки на производствеНапечатали макеты флаконов для жидкого мыла.
В дальнейшем будут использоваться на производстве для обработки нанесения этикеток.
Модели напечатаны 0.5 соплом, слоем 0.25 мм со скоростью 40 мм/с из белого REC PLA пластика на 3D-принтере 3DQ Mini.
14. Ремонт Printrbot SimpleПриняли в ремонт и отремонтировали 3D-принтер Printrbot Simple.
Клиент жаловался, что принтер не стабильно работал и был на грани отказа. Наш мастер провел следующие работы:
- Полностью заменил всю электронику и провел новый кабель-менеджмент;
- Заново сконструировал и изготовили новый печатный стол;
- После диагностики и калибровки принтер заработал как новый.
15. SnoopyНапечатали модель всем известного пса породы бигль по кличке 'Снупи'.
Модель напечатана 0.3 соплом, слоем 0.2 мм со скоростью 40 мм/с из белого, черного и красного REC PLA пластика на 3D-принтере MAGNUM Creative 2 UNI.
Найти модель вы можете по ссылке.
16. Модель бластера из Star WarsЕще один шедевр от Сергея Колесника.
3D-печатная модель бластера была полностью напечатана из REC PLA пластика цвета хаки на 3D-принтере Ultimaker 2+ 17. Брелок MINI COOPERНапечатали брелок для ключей от автомобиля Mini Cooper.
Модель напечатана 0.3 соплом, слоем 0.15 мм со скоростью 30 мм/с из красного и серебристого REC PLA пластика на 3D-принтере MAGNUM Creative 2 UNI.
18. Макет патронов .50 BMGНапечатали муляж патронов для макета пулемета Browning M2HB.
Модели напечатаны 0.3 соплом, слоем 0.2 мм. на скорости 45 мм/с из золотистого REC ABS пластика на 3D-принтере Picaso Designer.
19. Косметический органайзерНапечатали для клиента органайзер для лаков с логотипом любимой компании.
Модель напечатана 0.3 соплом, слоем 0.2 мм со скоростью 30 мм/с из натурального REC PLA пластика на 3D-принтере MAGNUM Creative 2 UNI.
STL модель по ссылке (без лого).
20. БиткоинЕсли вы не успели купить биткоины в 2008 году, то мы (уже не сможем помочь) нашли альтернативное решение этой проблемы!
Все что вам необходимо это: золотистый PLA пластик REC, немного фантазии, юмора и 3D-принтер Prism PRO V2. Далее печатаете соплом 0.6, слоем 0.25 мм со скоростью 50 мм/с модель монеты с логотипом биткоина с большой цепью...
В 2008 год, вы конечно не вернетесь, но посмотреть ускоренное видео печати модели, просто обязаны :-)
Благодарим за проявленные интерес к данной статье.
Удачной всем печати!
Остались вопросы - пишите в комментариях или в соц.сетях:
Офис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
