Инсайдерский дайджест pt 49
Первым делом напомним, что мы выложили статью о химических свойствах наших гибких материалов. Испытаниям подверглись REC FLEX, RUBBER и SEALANT.Прочитать статью можно здесь.
О ремонте и 3D принтерах.К нам приехал старый Makerbot Replicator 2. Этому принтеру предстоит пройти полную диагностику, так как принтер пропускает шаги по неустановленным причинам.
На данный момент сделано очень много - проверен мотор, провода, переустановлен кулер, перепроверен шлейф, сейчас проверяем платы. Мы получили в наш ремонтный сервис некорректно собранную Tevo Black Widow. Кроме отладки принтера нам необходимо заставить работать сенсор bl touch.
Печати.Деталь макета из полиамида по технологии SLS. Зазор между подвижной частью и пазами всего 0.5 мм. Прототипы декоративных накладок для освещения. Модели напечатаны на 3D принтере Magnum Creative Uni 2 из коричневого REC PLA пластика.Техническая деталь крепежа для станка. Модель напечатана из черного REC RELAX пластика на 3D принтере Picaso 3D Designer.Корпус прибора из белого REC RELAX пластика на 3D принтере Ultimaker 2+.
0.6 сопло, скорость 70 ммс, высота слоя 0.25 мм.Распечатали клиенту фирменную табличку для отдела испытаний. Модель напечатана на 3D принтере Vortex Solo из черного и белого REC PLA пластика. Сопло 0.5мм, высота слоя 0.2 скорость 60 ммс.Тестовые образцы рукояток для страйкбольных приводов из красного REC RELAX. Модели напечатаны на 3D принтере Picaso 3D Designer.
http://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/straykbol/pistoletnaya_rukoyat_ak_12/Встречайте Dolores из Raiders of the Broken planet. Модель создана в Blender и запечатана 0.5 мм соплом высотой слоя 0.2 мм на скорости 60 ммс 3D принтером Vortex Solo из синего REC PLA пластика.Полностью собранная и покрашенная лампа из деталей напечатанных на 3D принтере Prusa i3 Steel. На модель ушло около 400 грамм натурального REC PLA пластика и около 20 часов печати соплом 0.4 скоростью 70 ммс высотой слоя 0.25 мм.
https://www.myminifactory.com/object/cyclotower-lamp-22781Авторский шлем с постобработкой. Модель частично напечатана 3D принтере Rudmash в качестве теста из черного REC ABS пластика, затылочная пластина печаталась на неисправном 3D принтере из REC PLA.
Подробнее здесь.
На этом все!
Остались вопросы - пишите комментарии или связывайтесь с нами по телефону и в сетях.
https://rec3d.ru/
Телефон: +7 (800) 775-7331 (бесплатно из любой точки России)
http://www.viber.com/rec3d https://telegram.me/Rec3d_bot https://vk.com/rec3dcompanyhttps://www.instagram.com/rec3dcompany/Офис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
Спасибо за внимание и удачной печати!
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
Распродажа 11.11 в Kremen
Дизайн неплохой, но конструкци...
Мне то-же, наряду с МС-1 и ИС-...
Я (честное слово не в курсе, д...
