Сканер REVOPOINT MINI в арсенале моделиста.
rashpil
1666
Творчество
17
Достаточно активно делаю модели разнообразной бронетехники! Но всегда есть что то, что может оживить модель!!! Посмотришь на такие творения и самому хочется!!!
Сканер REVOPOINT MINI в арсенале моделиста.Идея применять сканер в моделизме Меня посещала достаточно давно, с точки зрения геометрически понятных моделей хватало Компаса, а разнообразные литые, или просто детали, которые проще делать в скульптурной программе, или вылепить руками, не говоря уж о разнообразной "органике"... Первое впечатление оказалось несколько двойственным, сканирует вполне прилично, но что то мелкое, типа 1/35 лучше лепить с нуля, хотя можно попробовать было бы использовать скан как черновую заготовку, но объём доработок будет достаточно серьёзный!!! Со скульптурными программами у Меня как то не срослось... Лепить в достаточно крупном масштабе 1/16 можно попробовать, во всяком случае в 1/43 пробовал, но, там надо всё под лупой делать!!! Хотя пару лошадей при помощи бормашины выгрыз из куска полистирола!!! Самотвердеющая "зелёнка", стоила очень не дёшево, так, что как вариант в 1/16, как то отпадала... С пластикой можно было попробовать, но запекать производитель рекомендовал на 110 градусов, хотя в Советское время говорили, что можно и на 100... Попалась какая то несколько подсохшая пласnика от FIMO, цвета "вырви глаз", для пробы попробовал раскатать и свернуть в рулон и промять имитацию ремней... С небольшим количеством воды получилось достаточно прилично только старая пластика норовила раскрошиться... Хотя раскатать удалось... Много воды тоже не стоит лить на пластику, может раскиснуть! Но получилось что то такое!!! Запекал час на паровой бане.Сканер REVOPOINT MINI в арсенале моделиста.Сканер REVOPOINT MINI в арсенале моделиста.
Модель просто решил для примера поставить... Пластика уже затвердела... Как вариант была идея дунуть из баллона белым спреем... Но решил попробовать так, на таком цвете не всегда спасёт!!! Сканировал в трёх положениях с наклоном стола плюс-минус 25градусов, хотя низ модели сканер не зацепил но залепилось без лишних проблем!!! Сведение сканов выставил на самый минимум 0,8... Уже для примера засунул готовый скан в Читубокс!!!
Сканер REVOPOINT MINI в арсенале моделиста.Сканер REVOPOINT MINI в арсенале моделиста.Сканер REVOPOINT MINI в арсенале моделиста.Теоретически, если, ещё уменьшить раза в два, то на модели в 1/43, будет достаточно прилично, хотя, как вариант была идея некоторые складки пройтись бормашиной... Ну и можно в том же Читубоксе на ремни приделать пряжки, или ещё и добавить конец ремня... Это, то можно нарисовать в Компасе... Идея фикс сделать французского танкиста, хотя бы по пояс в башенный люк... Теоретически с лёгкой конверсией, его можно и, как поляка подать...
17
