Давно уже занимаюсь постройкой моделей в масштабе 1/43, как правило бронетехника... Переделал достаточно много моделей но столкнулся с проблемой... При литье смолы в силикон возникает проблема. чем больше модель тем больше нужно смолы... Да и силикон сам по себе не дешевый требуется во всё больших количествах, можно конечно модель разбить на несколько частей или сделать по типу пластиковой из плоских секций, но тогда силикона потребуется ещё больше... Да и сам процесс немного не прогнозируем, форма может убиться через несколько отливок!!! Возникла идея сделать модель самоходки СУ-76 и СУ-76м...
Даже сделал мастер-модель но понял что заформовать будет малость проблемно... На некоторое время процесс застопорился... Весной того года прикупил принтер ROBOX, для начала надо было научиться самовыражаться в КОМПАСЕ, друзья презентовали, явно злорадно хихикая, ну пое...сь, но к неописуемому удивлению этих приколистов процесс пошел!!! Особенно понравилось что когда нужно создать много одинаковых элементов спицы или жалюзи, это делается практически в пару кликов... Для начала изваял корпус на ранний вариантСУ-76 1942 года.
Потом маску пушки...
Ну и вариант на Позднюю самоходку СУ-76м
Ну пришлось ещё порезать модель что бы без проблем напечатать, как правило режу перед-зад, заодно отделил короб с жалюзи... Печатал на 200 микрон, весь процесс для одной модели занял около семи-восьми часов... После склеил и зашпаклевал...Шпаклёвку раньше использовал фирменную фирмы 'ТАМИЯ', но последнее время она что то больно сильную усадку стала давать, основу попробовал сделать из отходов печати, рафт мило растворяется в бутилацетате, так что для начала попробовал намешать наполнитель из зубного порошка и алюминиевой пудры потом добавил порезанный в лапшу рафт из АБСа... Получилась консистенция сметаны, для пробы потренировался на бракованном корпусе... Оказалось замес просто офигенный!!! Шпаклёвка вставала за несколько часов!!! Да и по внешнему виду практически не отличалась от фирменной
Ходовая часть была сделана ещё несколько лет назад так что осталось только отлить из металла несколько комплектов... Сборка заняла несколько часов, отверстия под оси были заранее нарисованы, так что оставалось найти их под шпаклёвкой... На Су- 76м рубку пришлось клеить но это мелочь... Красил нитрокраской из аэрографа потом попробовал тонировать... Ну это процесс сугубо личный, одно скажу делал не по Хименесу... Ну и вот Что получилось...
тот случай, когда сканер не ну...
Ну ладно мышку под свою ладошк...
У меня гравировка на боковой ч...
Добрый день! Прочитал правила,...
Ребята приветствую! Прошу, пож...
Подскажите, есть ли смысл в не...
