Пульс. Голографические поверхности для бижутерии
Porshen
3157
Творчество
25
ZAV-MAX-PRO
Для начала я хочу поблагодарить всех скачавших мою модель лампы Orbital и оставивших к ней комментарии (здесь и на странице проекта). Без вашей помощи я бы не смог победить (да, это так, ура!). Теперь новый конкурс, новый вызов.
В этот раз я решил вести работу не с формой или конструкцией, а с поверхностью. Мне было важно выяснить, как происходит отражение света и управлять его движением. Для этого я сформировал поверхность из небольших чешуек-пикселей. Каждая чешуйка расположена под особым углом к плоскости поверхности.
Их разные углы дают возможность видеть несколько фаз отражения света. В итоге, в проекте поверхность отсвечивает разными узорами и выглядит живой, пульсирующей. Это повлияло на название серии украшений — Пульс/Pulse.
Лучше слов показать итог может видео:
Пульсация узоров, почти «кардиограмма» (и отражение ритма жизни), наиболее любопытно выглядит именно на браслете для запястья — месте измерения пульса.
В перспективе это дает возможность получить более сложные анимированные голографические изображения.
В наборе серьги, браслет (ID 65 mm) и кольцо (ID около 19 mm). Их размеры можно менять в слайсере.
Пульс. Голографические поверхности для бижутерииДля печати стоит выбрать самый блестящий пластик, например такой, который называется Silk. Впрочем, это работает даже на обычном черном PLA или PETG. Как мне кажется, темные блестящие пластики дают более сильный эффект.
Все файлы можно печатать без поддержек, но стоит дать небольшой брим (я установил 3мм). Толщина слоя 0.2 мм, ширина 0.45, сопло 0.4 (думаю, возможно делать и меньшую толщину слоя, но это я не проверял). Детали маленькие, поэтому скорость лучше выбрать небольшую — 40-60 мм/с и включить охлаждение.
Слайсер может обнаружить некоторые «ошибки» модели — это никак не влияет на итог. Кроме того, PrusaSlicer их автоматически исправляет.
Я участвую с моделью на конкурсе #PrusaPrinters, модели можно скачать здесь. Наверно, победить дважды покажется невозможным, но я рискну попробовать. Мне очень помогут ваши скачивания (для них не нужна регистрация), отзывы и фото, если вы напечаете эти голографические украшения. Думаю этот принцип может стать новым интересным инструментом, расширить возможности FDM/FFF технологии (а может быть и SLA/DLP).
25
