Куб-трансформер Fidget 3D
Porshen
4108
10
Творчество
14
Главная особенность этого полностью печатаемого кубика-трансформера — отсутствие механических шарнирных петель. Они заменены гибким пластиком. На смене слоя я заменяю жесткий PETG на TPEE, а потом наоборот. Таким образом получается простой печатающийся на месте шарнир. Оба этих пластика хорошо спекаются и печатаются при одинаковой температуре (я только немного снижал скорость для TPEE).
Недавно я сделал рычаги 3Д принтера CHICK на гибких шарнирах, но если я хочу пропагандировать подобный принцип, возможно надо было начать с игрушки. Ведь самолеты, ракеты и многие другие предметы были сначала тоже просто развлечением.
Кубик собирается защелкиванием частей, без клея.
Сборка простая, главное следовать инструкции (она, как и файлы, выложена на сайте Thingiverse.com). Но там что-то все время глючит, то текст пропадёт, то схема. Поэтому повторю здесь.
Сначала надо правильно расставить кубики:
Обратите внимание на направление треугольников, их надо разместить как на схеме. Очень важная часть — центральная, там где в дальнейшем присоединяются красные детали.
Затем, необходимо соединить некоторые кубики как показано ниже:
Сначала надо прикрепить черный и желтый соединитель, потом оранжевые. После этого повернуть левые четыре кубика против часовой стрелки на 180 градусов и поставить под правыми, а затем скрепить их красными соединителями. В первый раз я соединил центральные части зеркально (повернул левые кубики по часовой стрелке и поставил поверх группы из четырех ближних), поэтому получил немного другой результат.
Третий этап — установить вставки по схеме:
На видео понятно как это работает:
Вам понадобится 8 кубиков-основ (их цвет неважен), 8 соединителей (например, 1 желтый, 1 черный, 4 оранжевых и 2 красных) и 32 вставки (8 синих, 8 зеленых, 6 желтых, 6 черных, 4 красных).
Я спроектировал основания таким образом, чтобы их было легко печатать без поддержек. Поэтому форма отверстий в них треугольная.
Основания и вставки можно печатать любым пластиком, а соединители только сочетанием PETG и флекса (TPEE или TPE). При печати высотой 0.2 мм первый слой делается жестким, второй гибким, а третий и выше печатаются снова PETG.  Цвета и пластики я выбирал из того, что было. PETG цветного было немного, поэтому красный взял прозрачный, на желтом флексе он стал чуть посветлее, но мне это понравилось больше, чем варианты совмещения желтого флекса с белым и серым PETG. Ну и проб всяких много было, боролся с пружинистостью и добивался прочного удержания шипов в пазах:
При желании можно добавить на вставки и соединители неглубокий рельеф или слой контрастного цвета, чтобы получить сменяющееся изображение. Возможно я и сам так когда-нибудь сделаю, но не сейчас.
14
