Личное знакомство с PET-G (часть 2)
pinchuck1901
4280
18
Обзоры
17
Доброго всем!
Продолжим эпопею с PET-G от 'Hi-Tech Plast'. В прошлой статье была обещана 'другая история' :)
Заказаны 5 штук моноцвет (нижний ряд на фото) и авоська техничек (переходники, цвет мне не интересен)
Как и упоминал ранее: черный и белый - непрозрачные, остальные прозрачные.
По общению с Павлом и его же инсайдерской информации - он с технарями и производством старается максимально приблизиться к RAL кодировке цвета пластика - в принципе логично - потому как на фото одно - в руках пластик выглядит сооооовсем по другому, при разном освещении тем более :) Хоть какой-то ориентир. (хорошо что не Pantone...)
В последних разговорах снова была затронута тема об основных цветах - но непрозрачных - оказалось уже в процессе... разбираются с красителями, пробуют... + добавили в ассортимент цвета хаки и... темно красный вроде...
По просьбе опять же Павла - по получении все взвеситьпомерятьпосчитать - так сказать информация со стороны:
С весом конечно было смешно...1030г +/- 20г :). ну минус 3 нейлоновые стяжки.
по измерениям диаметра нитки вроде не сильно врущим китайским штангенциркулем:
Техничка 1: 1.70-1.75 чаще 1.72
Техничка 2: 1.71-1.75 чаще 1.72
Красный 1.71-1.74 чаще 1.72
Черный 1.71-1.73 чаще 1.72
Синий 1.74-1.82 чаще 1.75
Белый 1.69-1.78 чаще 1.72
Зелёный 1.68-1.76 чаще 1.72
Мелкие технички
1) 1.60-1.72 чаще 1.64
2) 1.60-1.75 эээммм ...
3) 1.63-1.76 ээээм ...
4) 1.61-1.72 но часто 1.65
замеры делал раз по 10 с каждого бока катушек.... чуть подергивая филамент.... в мелких техничках 5-7 замеров, они и так короткие.. там 40-50 метров всего.
(скопировал прям из Телеги, свой же ответ Павлу, дабы не переписывать заново и уж тем более не разойтись в 'показаниях')
Меритель:
Вернемся к показаниям... да некоторые скачки диаметра встречаются... но в принципе сильных отклонений нет... вместо прошлых 1.65-1.68 по измерениям уже 1.72. (на сей момент черный и белый филамент почти кончились и печатаются они реально на 1.72-1.73 в настройках). Что не может не радовать - в прошлый раз тапок в сторону техотдела и производства удетел и судя по всему попал по назначению. Ребята и правда исправляют ситуацию и стараются подтянуть качество и физическиегеометрические параметры лески. Овальности прутка не заметил... что тоже порадовало.
Технический пластик беру для всяких 'непризентабельных' вещей в виде инструмента, коробочек, приспособ и т.д. - опять же остались некоторые кусочки от 'первой партии'
При определенной ловкости рук и знания с какой стороны держать паяльник...
можно бонусом использовать кусок тефлоновой трубки из барьера ну или у кого боуден - тот знает где кусок найти...:
8 кусков совершенно разного размера... от 100гр (где-то метров 40...) до метрадвухпяти:
стык аккуратно подчищаем от лишнего диаметра канцелярским ножом или скальпелем.
при печати даже не понятно где стык-то был :) просто сменился цвет.
(фото на топор в темном углу при попытках убежать)
Тоже радует что остатки не пойдут в ведро а за 3 минуты будут собраны в моток и использованы полностью.
по поводу больших деталей, все тоже самое - клей на основе PVP, без нагрева, юбка в 8 периметров
да, это шестерня из 'станка' для перемотки филамента.
ну пример нужной приспособы (вертикальная сверловка по центру торцев ДСПфанерыetc под конфирмат):
С одной стороны копить катушки не вижу смысла.... с другой, учитывая что притер у меня менее полугода, не так много свободных... а перемотать бы для окультуривания хотелось бы...
ну чтож... оргстекло, фрезер, втулка из пленки какого-то рекламного баннера, клей на основе полиуретана из все по 45рублей...
моток белого попался 'рыхловат' - видимо я его так раскрывал или доехал не совсем в комфортных условиях... ну и был послан на перемотку в первую очередь. Для размотки используется разборная катушка...
перехлестов нет от слова совсем, да и в принципе-то при намотке на производстве они невозможны. если только сам не зафиксируешь 'хвост'....
так же из этого же пластика (+ алюминиевые трубки) собрана 'рамка' для установки катушек с филаментом...
Одна из техничек быстро ушла на безделье (боксы под мелочевку) но дала приятные очередные замеры (цифры привожу из расчетной длины пластика с слайсере) По длине струны. В рулоне... При печати как 1.75 (по штангену было 1.72) получается 390метров.... Ну +/-10м.... Прошу учесть... это приблизительно... пластик все равно продается на вес :)
Безделье было прервано достаточно интересным заказом.... но это уже другая история....
17
