Блог разработки DIY 3d принтера #4
Привет народ, давно не публиковал ничего и вот мы на самоизоляции и появилось время.
Возникла проблема с крышкой нижней, а именно очень геморрно ее было вытаскивать, а после установок стекол боковых (в будущем) было бы вообще нереально. Короче распилил пополам
Решил облагородить провода стола цепочкой и застопорить винты краской
Также модифицировал обдув каретки
теперь нет назойливого 30мм вентилятора и обдув подается точно под сопло, гайки решил с обдува полностью убрать, т.к. не сильная там нагрузка. Плюсом такого обдува является то, что он крепится на радиатор и легко может сниматься, идею частично взял у Д.Соркина из обзора тево Флэш.
И наконец-то распял питание для Ардуино отдельно от рампса и сделал возможность отключения БП программно после окончания печати (плюсы atx БП)
Вот и почти готов принтер, я считаю. Осталось только смонтировать стекла, когда будут готовы, покрасить нижнюю крышку, а ещё хочу сделать отдельное управление вентиляторами охлаждения хотэнда и платы. К следующему посту подправлю модели, сделаю понятную инструкцию и выставлю в открытый доступ всем желающим. Мб даже видео сделаю. Всем здоровья, не прощаюсь
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
Проблемы установки 45 мм пушки 20-к в башню т-18(мс-1).
Придумал, экструдер.....
Закончил работу над паг...
