Слайсим температурную башню в slic3r PE
Зачем это нужно?
Для выбора оптимальной температуры экструзии, очевидно)
Нахожусь в полу-полевых условиях, возникла необходимость печатать соплом побольше. Благо в запасе имелся комплект V6 с вулканом и нужными соплами.
Ну заменил - термистор другой и термоблок тоже. Показалось что перегеваю пластик, печатая на прежних настройках.
Исходника прошивки своего принтера не имею, поэтому было решено добиться хорошей печати изменив профили в слайсере.
Первый обнаруженый способ нарезать башню в полуавтоматическом режиме - Cura + плагин для неё. Не зашло. Мой древний ноут не подружился с ней. Или она сним... Надпись 'slicing' висела бесконечно долго и хоть какого-то gcode я не получил.
Рабочий способ.
Слайсить будем в slic3r PE. Нужно уметь его готовить. На эту тему есть и статьи и токовые видео.
Мне понравилось это Учим Slic3r 3d4all Pro Если со слайсером в общем разобрались, то далее совсем просто: Printer settings -> custom gcode -> before layer change
Т.е. когда вы всё как-то настроили и оно как-то работает идём в Printer settings, там в разделе custom gcode в поле before layer change вставляем простенький скрипт вида (т.е. непосредственно его я и испольовал):
{if layer_z < 1.6}M104 S250где цифры после layer_z < - это высота в миллиметрах по оси Z, меняем под 'свою' башню если нужно.
{elsif layer_z < 11.6}M104 S245
{elsif layer_z < 21.6}M104 S240
{elsif layer_z < 31.6}M104 S235
{elsif layer_z < 41.6}M104 S230
{elsif layer_z < 51.6}M104 S225
{endif}
M104 - команда на установку температуры экструдера
S250 - температура, в данном случае 250 градусов цельсия.
Слайсим, печатаем, пытаемся понять на какой температуре было наиболее хорошо!
У меня сработало, надеюсь, кому-то поможет.
Модель Smart compact temperature calibration tower (не уверен что самая удачная) только подрезал ее сверху, т.к.печать при менее 225 градусов на экструдере - не мой случай.
Вот вроде и всё.
Have fun!
Начало пути
Приложение для просмотра карты стола Creality K1C 2025 со сток прошивкой.
Продолжаем традицию
пока так.
Я про то, что со спицей на выс...
разобрался, ответ ниже
