Макет остановки 1:25
Продолжим тему макетирования и диорам
На сегодня у нас обзор создания двух макетов остановок в масштабе 1:25.
Почти готовый макет
Заказчиком были предоставлены только скрины визуализации и презентация, без чертежей и указания точных размеров.
Итак, приступим....
В качестве подмакетника мы взяли пластик ПВХ, сделали короб, зашкурили и окрасили в базовый. Размеры брали из расчета, чтоб подмакетник был не большой и его удобно было перевозить без специального кофра. Поставил в машину и повез на Презентацию) Размер 40см на 25.
После этого приступили к подготовке площадки под сами остановки и принялись моделировать и печатать павильоны.
Для печати павильонов был выбран пластик АБС, впрочем, как и всегда. Он легко обрабатывается, грунтуется изумительно и клеится цианакрилатом.
Печки-лавочки
Лавочки остановки и упоры для сопровождающих людей с ограниченными возможностями- отдельная тема.
Чтоб у нас макет был достаточно живой и интересный- мы применяем не только пластиковые материалы, но и стараемся использовать натуральное дерево или шпон.
В данном случае был выбран шпон, толщиной 0,3-0,5мм. Им мы и инкрустировали наши лавочки и упоры. Т.е. для начала мы сделали определенный каркас на принтере, а потом приклеили полосы шпона.
Работа достаточно кропотливая, но это того стоит!
После лавочек приступаем к упорным щитам. Ну тут все проще)Остекление
Остекление выполнено из тонкого листа акрилового листа. Просто вырезаем по размеру, доводим надфилем погрешности и вставляем в пазы павильона, предварительно промазав цианакрилатом. Тут важно не переборщить с количеством, т.к. при испарении клея появляются помутнения на прозрачных стеклах.
Окончание сборки павильонов
Аккуратно приклеиваем лавочки и щиты
Павильон готов. Теперь возвращаемся к макетной основе...
Прилегающая территория
На территории остановки у нас не только есть трава, гравий и имитация асфальта, но и дорожная разметка.
Если с бордюрами все понятно, а именно: мы по маске из скотча окрасили в черный и белые цвета, то разметку на асфальт надо наносить симметрично и точно. Для этого мы распечатали трафарет, коим и воспользуемся)
Тут нюанс кроется в желтой краске. Многие начинающие моделисты и макетчики на ней попадались. Желтый цвет, как и белый, имеет свой "сюрприз" по укрывистости и цветопередаче. Если Вы наносите краску на грунт, то тут большинство проблем исчезает, но как быть без предварительной грунтовки? Главное- НЕ ТОРОПИТЬСЯ!) и быть очень внимательным.
Людям, с ограниченными возможностями!
Многие, наверное, и не помнят, как у нас в Столице был скандал с укладкой специальной плиткой для слабовидящих людей. Положили ее так, что люди бы просто упирались в ограждение. Потом, конечно, быстро все привели в порядок, но у нас остановки не для Москвы, а для Мос.Области и тут все, вроде хорошо. Так что не косячим)))
Печатаем "направляющие" и окрашиваем в нужный цвет. Потом приклеиваем к основе с остановкой.
Печатаем трафарет значка людей с ограниченными возможностями и наносим краску.
После этого приклеиваем остановку на место, основу клеим на подмакетник и флокируем газон)
Чуточку света...
После всех сборок-склеек прокидываем фонарь во внутрь павильона. Т.к. от Заказчика не было четкого указания по монтажу проводки- мы сделали все достаточно просто: сделали имитацию столбика, прокинули провода и закрепили фонарь в произвольном месте. лампочка обычная, диодная. Работает от 2х пальчиковых батареек.
Интенсивность света подобрали с помощью резисторов на 0,25вт.Последние штрихи
Для удобства подставки распечатали ножки для двух макетов.
На данном фото хорошо видны клиновидные вставки с основы павильона на макетное пространство. Так мы сделали равномерные углы уклонов спуска. Чтоб было все симметрично.
Засыпаем оставшиеся места гравием, подправляем плеши на газоне флокаторм и делаем самое важное, самое важное!))))
Знак остановки!
Печатаем белым пластиком, слегка обрабатываем и наклеиваем распечатку из прозрачной пленки на эти знаки) Высаживаем деревья, приклеиваем распечатки на места и любуемся.
Вот, собственно говоря, вся работа с двумя макетами)
Спасибо за внимание! Надеюсь, данная статья была полезна и интересна.
Если Вы желаете сделать на заказ такое же изделие или подобное- прошу в личные сообщения или в наш Instagram
С Уважением, Макетная Мастерская "ПАМИР"
Вторая жизнь дисплея Futaba M202SD01.
Рассказ на тему творческого применения моего станка и что из этого вышло...
Давненько я не писал на Портале, ибо чукча в большинстве своем амплуа...
Предлагаете у "басурманов", не...
У меня портретного сходства по...
И какую для 3д советуете?
