Flsun cube 3d Printer
Pacific_Ocean
18251
40
Обзоры
10
Расскажу свою историю, как я стал 3д-принтеристом)
(!все веселые картинки внизу!)
И так, люблю создавать, изобретать, мастерить, и в один прекрасный момент я понял что без 3д принтера это не жизнь..неделя ушла для введения, то есть хотя бы чуть понять что вообще купить, сначала пришел к пруше i4 потом к медведю и когда полез его заказывать увидел этот Flsun Cube 3D Printer
ничего особо не понимая исходил из логических заключений - больше область печати, автоуровень в комплекте....
единственно - кол-во заказов: медведь - овер1000, flsun - 2 ....
тут прочел пару обзоров на него и решил что как обычно легкие пути не для меня и заказал таки flsun...
...с Российского склада https://ru.aliexpress.com/item/Large-Printing-Area-260-260-350mm-Aluminium-Frame-3D-Printer-kit-with-Auto-Leveling-and-Heated/32817254286.html
заказал в воскресенье вечером, приехал принтер (превзойдя все ожидания) в среду утром к подъезду!
в комплекте две вилки, америка и европа) болтики, гаечки итдитп все в подписанных пакетиках, из инструментов маленькая отверточка, потом понял - для того что бы закручивать контакты на клемках) и шестигранники
на сд карте софт, картинки, инструкция, модели пла ...по ней и собирал, подключил старый нетбук и монитор
в принципе все понятно но оч долго, много малюсеньких винтиков и гаечек и сидишь накручиваешь их, размеры длинные, иногда чрезмерно...ну да ладно, больше - не меньше)
стол какой то заляпанный, покоцанный, при установке отвалился провод от него, хороший повод (да именно повод сменить провод)) сразу сменить! посадил на гильзы, провод 2х1.5 кв...
На стол и основной провод питания из коробки идут - акустические) основной грелся при нагревании стола аж принтер перезагружался, поставил 2 х 2.5 основной
в общем сборка понятна, ничего интересного, напоминает детский конструктор))
Собрал за пару дней, запустил, и...долго маялся с автоуровнем, никак не могу понять как его настраивать...сначала собрал, по инструкции без него, просто с концевиком, он вообще не реагировал(концевик Z). В общем потом допер как это все работает, но поставил датчик автолевела как концевик в сторонку, распечатал для него пару деталек для крепления и регулировки на скорую руку. я так понял если ставить эти g29 то он начинает чесать стол но не в 9 точках а, походу в 36! это очь долго..не знаю...я уже приноровился на глаз калибровать...
акрил ломкий, ломается на раз два, хорошо что не критично (у меня пообламывался) все можно заменить, например там где крепиться эта штука..ээ экструдер? там и слева и справа обломился, выпилил из алюминиевой полоски деталь что бы исправить..
по поводу расколбаса - я думал чего париться, поставил на тумбу, прикрутил тумбу к стене, прикрутил принтер к тумбе...думал еще принтер к стене уголками и все, вместе с домом будет шевелиться...но! сам принтер тихий, когда стоишь залипаешь на печать только вентиляторы слышно, но стоит уйти в другую комнату как сразу слышно пение движков, а если как либо к стене прислонить, прикрутить так с другой стороны стена петь начинает(пятиэтажка)...как динамик, все дело в частоте видимо, так что не все так просто...
бп - подкрутил на 12.8, вентиляторы на плате как турбины, бОльший шум создавали, поставил платку - понижайку накрутил на ~9v - угомонились)
греется не сильно при нагрузках - с замененными кабелями (основным и на стол) сопло вообще за минуту до любых температур, стол до 100 где то минуты три наверно..
печать - в комплекте две катушечки написано ПЛА но оч странное, более менее печатать получается на настройках ближе к АБС - стол подогреваю - иначе низ начинает подниматься, и сопло 230 самое то получается - ниже - хрень
распечатал обдув, но что с ним что без - одно и тоже..может наклейки перепутали на пластик??? хз в общем..пока учусь..подходит к концу вторая катушка а я все никак не могу выбрать где купить пластик...
по печати все вроде понятно и не плохо кроме нижнего слоя...пробовал стекло и клей-карандаш, но не каляка-маляка и не краузер а какой-то другой - хрень. Тут в обзоре к этому принтеру человек писал что нашел случайно способ с каптоном - у него верхняя пленка оторвалась и стало все супер - а разве так и не должно? каптон же как двусторонний скотч, наклеиваешь - отрываешь пленку и вуаля! сечас только так и печатаю, жаль только что сразу похерил почти весь каптон из комплекта((( потому что не знал как им пользоваться....
общие впечатления - ну что сказать, вообще так как мне в основном для корпусов пока надо, а корпус обычно лицом вниз печатается то проблема первых слоев остается открытой...
пока все висит, торчит итдитп, но фантазий много и в принципе границ нет, сначала научусь печатать потом начну приводить в порядок принтер - укладывать провода, размещать компоненты в этом плюс что все можно сделать как нравиться...
когда я обзоры читал - там не было автоуровня вроде как еще...сейчас я смотрю то что на складе китай, германия уже тфт тач скрин экран идет и где то я видел набор сопел...то есть коврижки потихоньку прибавляют...
у меня второе сопло 0.4 было
10
