Меняем головку быстро. И выравниваем стол.
p8u
3926
RepRap
5
Как и положено русскому мужику, затеяна сменная голова с дальним прицелом. Благодаря соконфетникам, я выяснил, что уж какой месяц гоняю голову весом 495 грамм. Имеющая бормашинка оказалась весом 525 грамм, так что вполне может быть установлена на Prusa без каких-то танцев с бубном. Про лазер, резак и фломастер я молчу. Правда, у меня нет ПО для этого, да и ладно.
Но более важной целью быль интеллектуализация процесса выравнивания стола. Для этого был изготовлен кронштейн для часового индикатора:
Конечно, выравнивать плоскость по 4-м точкам еще тот мазохизм, но что есть, то есть. Так что приступим, не забыв предварительно стол нагреть. Для нетерпеливых поясню, что регулирование уровня сопла будет в другом посте.
Сложность регулировки заключается в том, что строительное поле своими габаритами не совпадает с регулировочными винтами:
Поэтому я делаю так.
Один из регулировочных винтов (желтый кружочек) я не трогаю. Далее перемещаю индикатор в т.1 и выставляю в '0'. Затем я перемещаю индикатор в т.2. Т.е. начинаю выравнивать диагональ. Просто выставление индикатора в '0' не выровняет стол. И вот почему.
За счет того, что наклон поверхности идет вокруг базового винта, то в т.2 поверхность надо поднять, чтобы индикатор показывал '0-дельта'. Дельту можно высчитать из подобия треугольников. Это я для тех, кто будет реализовывать автоматику (тут нужно указать, что винт не идельный шарнир и тому подобное). А так, я просто тупо гонял по точкам, пока не попал в диапазон 0,1 мм - точнее не получилось. В идеале выставление в '0' т.1, т.2 и т.3 выровняет поверхность. Но это в идеале.
Временно высоту сопла я отрегулировал концевиком. В дальнейшем сделаю приспособление для калибровки, чтобы регулировать вне принтера.
Продолжение следует....
5
