TEVO Flash - эпопея со стеклом
p00sh
3379
12
Личные дневники
5
Продолжаю свли 'приключения'. Не смотря на то, что конкурс с обзорами принтеров закончился, сами принтеры никуда не делись.
Принтер TEVO Flash мне очень понравился. Полноценный обзор будет много позже, когда он из поделки/пациента/подопытного превратится в надежный, а главное предсказуемый инструмент. Пока же 'лечим раны'.
История простая - у меня брак стекла. TEVO Flash поставляется со своим уникальным керамическим стеклом. Оно всё такое замечательное, всё к нему липнет и вообще просто красота. Но есть момент. У меня оно бракованное.
Ничего удивительного в этом нет, просто это побочный эффект конструкции принтера. Очень тонкая алюминиевая пластина (2-3 мм), снизу к которой приклеена силиконовая грелка на 220В с утеплением, а сверху 3мм стекло (которое закаливается так же как и керамика, но всё равно стекло - вот такое мутное объяснение от производителя). Стекло к столу приклеено по всей поверхности. Собственно в этом и есть сама проблема.
Стол при довольно быстром нагреве выгибается, тонкое стекло местами деформируется и если при закалке или приклейке был деффект - хрясь, и у вас в руках кусочки стекла, отставшие с моделью. В моём случае обидно было то, что сам стол был холодный. То есть он лопнул без механических усилий с моей стороны, как бывает при использовании адгезивов и всего лишь при печати PETG - то есть температуры были умеренные. Это предыстория (ранее уже писал).
Быстрый способ решить проблему - адгезивная наклейка. Она подходито только для PLA/PETG, то есть для пластиков, температура стола которых не выше 80. Сама по себе достаточно нежная, так как если ткнуть в неё разогретым соплом или острым шпателем - сразу портится. НО - она работает. Либо ты 'паркуешь' принтер до лучших времён, либо продолжаешь печатать. Я продолжил, благо PLA у меня много, да и PETG решал все вопросы с термостойкими деталями.
Само собой, я сразу же связался со службой поддержки TEVO. Если которко - это бесполезно. Сначала мне предложили оплатить доставку детали DHL, когда узнали, что по гарантии, то сразу деталей в наличии не стало, а теперь они просто не отвечают. А Али вроде как не при делах, так как 'обращайтесь в поддержку, там вам помогут'. Хрень еще в том, что этих столов отдельно не продают. То есть их реально нет отдельно от принтеров. Я себе 'поставил галочку' не покупать принтеров новой конструкции, для которых могут потребоваться уникальные запчасти.
Однако, печатать-то хочется. Было заказано боросиликатное стекло от Funzor, которое уже ранее применялось на моём 'кадавре'. Нареканий к нему не было, липло всё, так же бодро отлипало и в целом всё устраивало. Ехало оно ко мне месяц, но доехало. Упаковки там 5 слоёв, так что доезжает без проблем. Но его же надо поставить...
Тут всё оказалось неожиданно просто. Если разогресть стол до 120С, то адгезивная наклейка отходит сама (при том жутко воняя чем-то очень едким. Только при открытых окнах! Знаю, что зима, но тут без вариантов... Дальше берём шпатель и неожиданно легко начинаем отклеивать само стекло. У меня ушлом минут 5 и я его отодрал. Целиком, не обжегшись и не порезавшись. Так что не торопитесь.
На самом стекле и на аллюминиевом столе остался довольно приличный слой клея (вмеру вонючего), который я сразу не отодрал. Зря. Но я непременно сделаю позднее это, как только подберу расстворитель / температуру / способ.
Далее всё просто - кладём боросиликат на принтер и заводим тестовую печать. Вуаля - не липнет. Протираем спиртом, прогреваем, печатаем - липнет, но потом отваливается. Берём термометр, замеряем реальную температуру стола - вот оно, на 20С ниже заявленног значения. Правим в слайсере, отправляем на печать - отлично! На текущий момент проверено PLA, SBS, PETG - никаких проблем. Только спиртом не забывать протирать. Поверхность зеркальная, после печати отлипает почти само.
Принтер снова в деле, однако остался ряд проблем, которые нужно будет устранить:
- даже остатков клея достаточно, чтобы выгибать стекло. Проверял в Octoprint через плагин для визуализации поверхности. По мере роста температуры изменялась кривизна. То есть от клея придётся избавиться. Заодно стол ровнее станет. Лиюо прищепки, либо термоклей/термопаста - еще не решил
- 3мм 'керамика' и 4мм боросиликат оказались очень разными. Видимо, производитель химичил с прошивкой, потому как на чистом Marlin у меня такой разницы температур с моим 'кадавром не наблюдалось'. Это вопрос не простой и не быстрый. Буду тестировать, калибровать и т.п.
Итог: просто купить и печатать не получилось. 'Гарантия' - пустой звук. Так что пусть Вам повезёт с принтером.
Всем удачи! И да прибудет с Вами адгезия!
P.s. Нашел замечательный интсрумент для отделения деталей от наклейки. Шпатель - очень грубо и порой опасно. Попробуйте зайти в любой художественный магазин и попросить мастехин. Сталь гибкая, тонкая, края не острые. Самое оно - краешек подцепить. Очень рекомендую!
5
