Держатель для покраски миниатюр
Ozamo
4521
9
Применение
20
После покупки фотополимерника обычно начинается путь в художку, и печать миниатюр, что за собой ведет и их покраску. В руках крутить-вертеть не всегда удобно, необходим какой-нибудь держатель.
 Какое время назад на глаза попались такие тиски как шрабкугель, которые обеспечивают вращение на 360 градусов и наклон по вертикали приблизительно на 60 градусов. Так и появилась мысль совместить сферическое основание шрабкугеля с токарным патроном.
Держатель для покраски миниатюрДержатель для покраски миниатюр
При сборке будут необходимы винты М3 различной длины, один винт М6 и гайка к нему и подшипник 626. Единственное, что этап сборки патрона требует определенной последовательности(в описании к моделям все есть).
Так же необходимо утяжелить саму сферу, для этого я использовал пластилин.
Для предотвращения скольжения по столу порезал немного силиконовый коврик для запекания( нужны 4 квадратика 20х20 мм), в крестовине сделаны углубления для "ножек"
По итогу получился удобный держатель для покраски моделей, с возможностью вращения модели вокруг своей оси, и ее наклоном.
во время эксплуатации появился вскрылся недочет, при положении примерно 45гр. от вертикаль тиски заваливаются в горизонтальное положение. Как костыль изменил само крепление сферы, сделал боковые упоры на разной высоте. Возможно данную проблему удастся убрать если для нижней сферы использовать шероховатость внешней стенки.
К моделям добавил степ файл зажимов патрона, что бы их можно было изменить под свои нужды.
Благодарю за внимание.
Ссылка на модель
20
