Блокировочная муфта для электроотвертки
Ozamo
2961
11
Применение
14
Ender 3
Всем привет. Хотел бы поделиться своим вариантом блокировочной муфты для электроотвертки. Какое-то время пользовался самосборной отверткой с напрямую соединенным валом мотора-редуктора и держателя для бит, но при необходимости хоть немного сорвать винт приходилось битодержатель придерживать рукой, что бы он не прокручивался.  Как-то давно на глаза попалась статья с разбором отвертки wowstick и там то было фото разбора самой блокировочной муфты. Найдя статью снова попытался сделать муфту один к одному(на сколько это было возможно по фото), затем еще несколько попыток с изменениями и в итоге пришёл вот к такому варианту:Блокировочная муфта для электроотвертки
Принцип работы заключается в том, что при вращении внешнего кольца (2) вращаются ролики(3) и вместе с ними вращается битодержатель(4). при попытке провернуть муфту со стороны битодержателя ролики не двигаются из-за внешнего кольца, которое соединено с мотор-редуктором, и ролики вжимаются в корпус(1), что по сути создает усилие для срыва винтов. Вот вид муфты в сборе: Блокировочная муфта для электроотвертки
Верхня крышка, которая фиксируется битодержатель накручивается на резьбу.
В качестве роликов использовал металлический вал 6мм с картриджа принтера, по длине ролики 8мм. Толщину стенок внешнего кольца брал 3мм, толщина стенок корпуса тоже 3мм. Зазор между движущимися элементами брал 0,1мм. Вот что получилось после печати и сборки: Блокировочная муфта для электроотверткиБлокировочная муфта для электроотвертки
В итоге могу сказать, что удержания момента на муфте хватает, что бы закручивать винты М3 в отверстия 2.8мм в пластик PLA без резбы(нарезая резьбу этим же винтом). Металлический битодержатель брал с дешевой отвертки из фикспрайса, в пластик впрессовывал и заклеивал на суперклей с содой(метод конечно кустарный, но битодержатель отлично держится).
P.S. Я думаю, что размеры самой муфты можно уменьшить и использовать ролики 4мм.
Печатал пластиком PLA, слой 0.2мм(при печати деталей с резьбой уменьшал шаг слоев до 0.12мм).
14
