Худший принтер
Познакомился с 3-д печатью в 2018 году. Первый принтер - Tevo Tornado, брал по размеру области печати - не прогадал. Печать шлема Локки из мстителей - быстро и великолепно (и даже на мою голову налезает), идеальный по настройке, прост в оптимизации и модернизации, но, к сожалению, остались мои познания на том же уровне.По тому же принципу выбрал Tronxy x5sa-400 pro, хотя его надо было назвать poor...Начну рассказ:Область печати - великолепная, хорошо что не погнался за 600 мм, остановился на доступной версии - 400 с одним экструдером. Логика работы принтера - перед началом работы обнулить все оси (до того как подождёт нагрева стола, минут 10-15), но есть проблема - по оси Z только индуктивный датчик, как результат - при подъёме стола нет стопа и понятие "0" для этой оси не существует. Костыли в виде доп. элементов для датчика с наклеенной алюм.лентой не спасают. ибо Z-0 сбивается, а взять из EEPROM данные - невозможно, нужен референт при включении и/или запуске на печать, которого нет. Следовательно - классика, оптический или механический Z-концевик.Хорошо, разобравшись с этой бедой, приходим к ГЛАВНОЙ: СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ.В 2024 году скорость печать 60-80 мм/с - дно, либо недоэкструзия. При той же стоимости (даже с учётом доставки) можно привезти принтер со скоростью печати 600 мм/с, без потери качества, с увеличением в 2, ДВА раза... (правда область печати 190х190), но это того стоит. Теперь сижу и думаю:Продать - не стоит отдавать это зло другим;Оставить - медленно (но качественно) будет печатать большие модели (ну ОЧЕНЬ медленно);Если вы хотите большую область печати, медленную скорость, и МНОГО ГЕМОРРА - приобретайте, при этом сэкономите.И ещё: есть модель 1000х1000х2000 - интересно, те же проблемы ;-)
Практика печати триммерным нейлоном.
Форель, и конечно неправильная
Придумал, экструдер.....
Возможно меньше пластика может...
Классно.
похоже проблема массовая и леч...
Покупаете ли вы готовые STL-ки...
