Покраска модели на примере робота из игры Nier Automata
oracal82
6419
22
Применение
58
Здравствуйте уважаемые читатели, хочется поделиться с вами нашей работой из серии роботов. Нами был выбран робот из игры Nier Automata. К сожалению моделей на просторах интернета не нашлось с достаточной дитализацией, было принято решение сделать самим модель высотой около 15см. Она является самой детализированной, в которой двигаются все суставы. Ее можно взять здесь: жмякай тут .Ну а дальше заняться раскраской.
В этом посте будет чуть более подробно раскрыта тема покраски, чем и из чего.
И так, приступаем:
1. Рисуем модельку, выбрал среду fusion360 т.к. там это проще сделать:
2. Фотографий процесса печати нет, одно лишь скажу что было отпечатано соплом 0,25 слоем 0,1 абс пластиком от BESTFILAMENT
3. Далее этап покраски, как это происходит?
3.1. После печати как правило необходима обработка материала, она может быть механическая и химическая. При механической обработке в ход идет наждачная бумага разной фракции, пилки для маникюра, скальпели и все, что ковыряет. Если выбирать химическую то тут все просто, главное не переборщить и использовать ту химию, которая растворяет тот или иной пластик. Мы выбрали химический способ, в силу того, что сопло мелкое, слой маленький и этого будет достаточно.
3.2. Ну все мы подготовили поверхность, дальше мы занимаемся шпатлевкой. Это необходимо чтобы заполнить глубокие неровности или дополнить, то что не получилось. Шпатлевки бывают которые наносятся шпателем и которые с помощью компрессора (жидкие). Мы пользуемся материалами из 'автоэмалей'. Ниже пример шпатлевки и это не рекламы
Шпатлевка которая наносится шпателем
Шпатлевка которая наносится компрессором
3.3. Следом опять идет механическая обработка деталей, после этого обезжиривается и наносится грунтовка, не всегда она необходима, но мы рассматриваем вариант, когда мы делаем покраску 'от души' Некоторые пользуют спрей KUDO, да он не плохой, и по цене и по качеству, но не всегда подходит, потому что, из за слабого давления можно не качественно наложить и получить лишние капли. Тут есть выход, вскрыть баллон и сделать все через аэрограф, или использовать другую химию и наносить ее через компрессор, где можно регулировать давление и размер капли, и опять не реклама пример:
3.4. Ну все, мы нанесли шпатлевки, грунтовки, дальше пора начинать красить. Естественно, чем качественнее краска, тем получается лучше эффект. Тут уже KUDO не подходит, т.к. текет как вода сохнет долго и его использование может испортить все что до этого было. Я бы рекомендовал краску mtn96 или Hardcore (автоэмали) они и пахнут вкуснее и лучше ложатся на поверхность, но лучше всего они ложатся через аэрограф, кстати сцедить можно либо вскрыв баллон, либо через соломинку для сока. Фотографий к сожалению нет.
3.5. Лак, тут по желанию, есть необходимость наносим, нет необходимости не наносим. Кстати наносить лучше его не сразу жирно а постепенно тонкими слоями в связи с тем, что он имеет как правило большую тякучесть и может просто оставить капли.
3.6. Ну а дальше нанесение мелких деталей через аэрограф модельной краской TAMIYA и кисточкой.
Получается все, надеюсь будет полезно в использовании и покраске и да, не забывайте про защиту.
Ну а теперь, что в итоге получилось после покраски:
СПАСИБО ЗА внимание!
58
