ABS CFF от U3print
ochkariky
3128
32
Расходные материалы
10
Собственно сабж: год назад покупал пару катушек abs  с 10% карбона(карбон есть, без обмана- побрызгал растворителем, растер на пальцах, посмотрел в микроскоп).
Ну так вот дошло дело до печати.первый отпечаток вызвал полный восторг отличной текстурой поверхности  и жёсткостью. А вторую печать  запорол, ну и начал ломать, смотреть, полез под микроскоп… и увидел адское количество пузырей в детали. Пронеслись разные мысли по поводу сушки филамента(никогда не сушил АБС, в наших широтах нет необходимости особой) , по поводу перегрева и деструкции пластика…
Полез проверять тепературу(оказалось  термистор врет довольно сильно, или вообще не корректный выбран был) но это уже не важно. Поскольку вот фото из под микроскопа(пардон за качество) самого исходного  прутка на сломе, плюс минус так в течении пары метров( ну и скорее вся катушка). И это уже метров 20 с конца катушки отпечатано, не самый конец .
ABS CFF от U3printABS CFF от U3print
Срез скальпелем:
ABS CFF от U3printABS CFF от U3printНу и собственно этикетка
ABS CFF от U3print
Вот как выглядел отпечаток при печати на температуре 250С(рекомендованная, ставил 230 но датчик как выяснилось врал на 20градусов, так что 250 - реальная, скорректированная после измерений термометром gm1312 на термопаре ), сопло 0.4, слой 0.2:
ABS CFF от U3printИ вот как выглядел перегретый(температура 270 видимо была) - с чего собственно я под микроскоп и полез. Либо это худший участок филамента был либо температура так повлияла.
ABS CFF от U3printABS CFF от U3printВот такие пироги.  И как теперь с этим жить? Такое количество пузырей в прутке - норма для филаментов  с карбоновым волокном? Или брак партии?
Ps для сравнения другой АБС без карбона
ABS CFF от U3print
10
