Режем сталь
Всех с праздником!!!
Решил я сегодня немного поэкспериментировать со своим новым станком.
Решил я не мелочиться и попробовать погрызть на станке сталь. В качестве подопытного выступила стальная пластина из строительного магазина.
И вот что получилосьПрошел я в сумме по глубине около 0,7 мм в несколько заходов.
Резал двухзаходной фрезой 4мм по металлу. Вот такой:Пробовал резать сталь на разную глубину - 0,1мм, 0,2мм и 0,5мм за проход. Работал без СОЖ.
Подачу сделал 200 мм/мин.
0,5мм за проход плохо получилось - металл рвало. На этом фото хорошо видно (участок от пересечения линий вправо):Оптимальней всего 0,2мм. Но чище рез конечно на 0,1мм.
На фото видно ступеньку на перпендикулярном резе.
Ну и немного видео.
Рез по 0,1мм и 0,2мм за проход:
По конструкции понял, что нужно ставить уголки на ось Y для увеличения жесткости конструкции.
Работа и опыты продолжаются :)
Всем добра и мирного неба!!!
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
https://3dtoday...
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
