Создание косплейного костюма по игре Doom. Часть 2. Коллекционная фигурка
NotJes
5477
17
Творчество
23
Приветствую всех читателей портала!
Продолжаю рассказывать о процессе создания косплейного костюма по игре Doom, и во второй части речь пойдёт о небольшой но довольно важной детали образа - коллекционной фигурке, которая представляет собой ни что иное как уменьшенную копию главного героя.
Такие фигурки были раскиданы по уровням в разных незаметных местах. Когда главный герой поднимает её, звучит короткий музыкальный отрывок из старой игры, после чего выполняется дружеский Fist Bump. Было очень важно чтобы эта игрушка смогла воспроизводить ту самую мелодию, поэтому внутри должна находиться электроника. За несколько месяцев до этого я как раз заказал очень крутой мини-плеер - JQ6500:
Это крохотное устройство имеет несколько выходов, и при замыкании их на землю, воспроизводится соответствующий звук из памяти. Здесь приведено очень подробное описание этого девайса и основные нюансы при работе с ним.
За основу я взял эту модель, но по ходу пьесы вносил в неё свои изменения. В частности пришлось немного переделать шарнирный механизм, дабы руки могли правильно сгибаться. Также я заложил внутри необходимые для размещения электроники полости:
Печатал аналогично всем частям костюма из пластика Filamentarno!
После распечатки модель подвергалась омыванию в дихлорметане. И разумеется, как и в прошлой части статьи, хочу сказать что делать этого с металликами не стоит. После таких купаний весь блеск безвозвратно исчезает.
Однако, этот метод хорош тем что позволяет за короткий промежуток времени очень хорошо сгладить даже самую рельефную поверхность. К примеру,отпечатанные 0.8 соплом кармашки, после 4-6 омываний приобретают вполне сносный вид:
По задумке эти самые кармашки должны закрывать отсек где хранится небольшой аккумулятор и провод для его зарядки. В голове фигурки размещается небольшой динамик.
При помощи небольшого кусочка прозрачного филамента я сделал световод для диода на плеере:
После монтажа электроники, голова приклеивается к корпусу. Образовавшуюся щель я запаивал 'фикс-прайсовским' паяльником. Пожалуй, только для этого он и годится :)
К сожалению из-за недостатка времени я не смог сделать конструкцию разборной, для обслуживания плеера в будущем, если потребуется. Да, это мой косяк, но надо сказать что за полгода всё работает вполне чётко а аккумулятор подзаряжался всего 1-2 раза.
После спайки пластика я сгладил это место при помощи кисточки смоченной в дихлорметане и супруга приступила к росписи акриловыми красками:
Фигурка покрывалась на 2-3 слоя глянцевого акрилового лака.
Ну и небольшая демонстрация работы:
23
