Zortrax предлагает настольные фотополимерные 3D-принтеры Inkspire
news3dtoday
3898
Новости
5
Компания Zortrax объявила о начале продаж настольного 3D-принтера Inskpire – первой фотополимерной аддитивной системы в ассортименте известного польского производителя.
«До восьми раз быстрее и до девяти раз точнее, чем ведущие стереолитографические 3D-принтеры» – так описывают свое новое детище инженеры Zortrax. Фотополимерными системами они еще не занимались, акцентируя внимание на технологии послойного наплавления полимерных прутков (FDM/FFF). Первый фотополимерный 3D-принтер в модельном ряде Zortrax основан на технологии стереолитографической 3D-печати с отверждением фотополимерных смол светодиодными излучателями через жидкокристаллическую маску (SLA-LCD).
Основное преимущество таких систем перед лазерными и цифровыми проекторными аналогами заключается в повышенной производительности и ценовой доступности соответственно, хотя категоричных заявлений на этот счет делать нельзя, да и сам Inkspire сложно назвать бюджетным. Размер области построения составляет 74x132x175 мм при размере пикселя в 50 мкм и минимальной толщине слоя в 50 микрон. Скорость выращивания варьируется в пределах 20-36 мм/ч, в зависимости от толщины слоев и используемого материала.
Калибровка платформы выполняется в полуавтоматическом режиме, а управление системой осуществляется бортовым компьютером на операционной системе Android с четырехъядерным процессором и четырехдюймовым цветным сенсорным экраном. Передача данных возможна посредством Wi-Fi или Ethernet соединения.
В качестве расходных материалов можно использовать любые фотополимерные смолы, оптимизированные для отверждения светом с длиной волны в 405 нм, хотя компания предлагает четыре фирменных варианта. «Базовый» вариант предназначен для высокоточного моделирования, выполнен на эпоксидной основе, отличается низкой усадкой и легко поддается покраске. «Стоматологический» вариант позволяет создавать модели с текстурами наподобие гипса и не содержит летучие органические вещества. «Гибкий» вариант отличается высокой ударной стойкостью и максимальным относительным удлинением при разрыве порядка 19%. Наконец, «профессиональный» вариант демонстрирует быстрое отверждение, низкую усадку и стойкость к сгибанию и ударам. Аппарат оснащается фильтром с активированным углем.
С момента первого анонса компания пересмотрела стоимость и предлагает новые 3D-принтеры по более приемлемой отпускной цене – $1 999, то есть на $700 дешевле, чем заявлялось ранее. Стоимость одной полулитровой бутылки фирменного фотополимера: от $60 до $139, в зависимости от материала. Дополнительная информация доступна на сайте компании-производителя по этой ссылке.
5
