TriLAB принимает заказы на дельта-принтеры семейства AzteQ
Чешская компания TriLAB анонсировала новые 3D-принтеры на дельта-кинематике, оснащенные изотермическими камерами и способные работать с инженерными пластиками и композиционными материалами.
Новая линейка дельта-принтеров предлагается в двух вариантах, AzteQ и AzteQ Plus, отличающихся размерами рабочих зон — Ø300х400 мм и Ø400х600 мм соответственно. Аппараты сконструированы с расчетом на 3D-печать как обычными полимерами вроде ПЛА или ПЭТГ, так и более требовательными материалами: полиамидами, АСА, поликарбонатом, полипропиленом и различными композиционными филаментами с армирующими наполнителями, например углеволоконными.
Системы оснащаются закрытыми рабочими камерами с активной регулировкой фоновой температуры и верхней планкой на уровне 80°С, 32-битной электроникой, линейными направляющими от THK, экструдерами и хотэндами от E3D с максимальной температурой 300°С или 400°С (Titan с боуденовской подачей, плюс хотэнды V6, Volcano или SuperVolcano) и быстрозаменяемыми эффекторами на магнитных креплениях. Электроника вынесена в отдельный отсек с активным охлаждением. Подогреваемые платформы выполнены из листового алюминия толщиной 8 мм с различными съемными покрытиями, например гибкими полиэфиримидными ковриками на магнитных креплениях. Калибровка осуществляется в автоматическом режиме с помощью тензометрического датчика.
Передача данных производится посредством USB-соединений, управление — через интерфейс WebControl для ПК или Mac, либо мобильное приложение DeltaControl c соединением через LAN или Wi-Fi.
К концу года компания обещает добавить опцию QuadPrint 3 Pro, позволяющую использовать до восьми филаментов с автоматическим переключением между материалами. Судя по иллюстрации ниже, речь идет просто об интеграции сплайсеров Palette от канадской компании Mosaic Manufacturing. Эти устройства разрезают и спаивают филаменты в непрерывную нить, рассчитывая длину прутка, необходимую для 3D-печати заданных участков разными цветами и/или материалами.
Один непонятный момент заключается в названии и заявленных возможностях: название опции (QuadPrint) указывает на возможность работы с четырьмя филаментами, что соответствует возможностям сплайсера второго поколения на иллюстрации. В описании на сайте в разных местах говорится о возможности использования четырех или восьми филаментов одновременно, а последний вариант возможен только в связке со сплайсерами третьего поколения, выпущенных весной этого года. Конкретно — в «профессиональной» версии Palette 3 Pro. Возможно, компания намеревается предлагать разные сплайсеры на выбор пользователей.
Начало поставок 3D-принтеров линейки AzteQ намечено на третий квартал текущего года. Получить дополнительную информация и оформить предварительный заказ можно на официальном сайте компании-производителя по этой ссылке.
В железнодорожном депо «Иркутск-Сортировочный» работает лаборатория 3D-печати
Российские ученые экспериментируют с токопроводящим полилактидом
Согласен, и я именно об этом,....
Весело звучит...😊
