Компания PRINTinZ выпустила новую гибкую пластину для 3D-печати Zebra Plate
news3dtoday
7875
Разное
7
Спустя два года экспериментов с гибкой пластиной для 3D-печати Ninja Plate компания PRINTinZ получила достаточно отзывов от своих клиентов, как плохих, так и хороших, чтобы приступить к изготовлению Zebra Plate. Эта пластина прочнее и дешевле своей предшественницы и при этом показывает значительно лучшие результаты. Одна сторона у нее белая, а вторая черная, поэтому пользователь сможет без проблем следить за тем, как первые слои укладываются на платформу независимо от цвета волокна. Чтобы снять готовое изделие с пластины, достаточно воспользоваться тонким шпателем или лопаткой. Также, как вариант, пластину можно согнуть, и изделие само прыгнет к вам в руки. Но все же лопатка больше подходит для этих целей, если вы, конечно, не хотите, чтобы первый слой изделия остался на пластине.
Zebra Plate бывает разных размеров, поэтому ее можно подобрать практически под любой 3D-принтер, представленный на рынке, начиная от знаменитых MakerBot, Ultimaker или Printrbot и заканчивая самоделками и RepRap сборками. Стоимость пластины варьируется от 13 долларов до 50 долларов. Есть даже пластина стоимостью 70 долларов, но она огромная: 27 см х 30 см. Вы можете приобрести пластину, которая по размеру максимально соответствует платформе для печати вашего принтера и просто закрепить ее на месте с помощью пары зажимов. Так как пластина легко снимается, вы всегда можете начать работу над новым изделием, отложив только что напечатанное в сторону для остывания.
Zebra Plate можно использовать и на 3D-принтерах с нагревающейся платформой для печати, только нужно следить за температурой. Для достижения идеального результата PRINTinZ советует пользователям использовать PLA и избегать нагрева платформы. Однако если у изделия сложная форма или оно может деформироваться, платформу можно немного нагреть, но не выше 40° C.
Также на пластине Zebra Plate можно печатать изделия из ABS, но она не подходит для изготовления крупных моделей или моделей с заполнением 100%, так как они могут быть слишком горячими, деформировать пластину и испортить ее поверхность. При использовании ABS платформа для печати может нагреваться до 110° C. Это означает, что температура поверхности пластины может достигать от 70° C до 80° C. PRINTinZ советует пользователям избегать нагрева пластины выше 50° C и делать это только в случае крайней необходимости. Что касается более экзотических материалов вроде PETG, Laywoo-D3 и BronzeFill, работать с ними нужно так же, как и с PLA. В ближайшие недели PRINTinZ планирует провести тесты и над другими материалами.
Производитель только что добавил на своем сайте раздел, посвященный Zebra Plates. Там можно найти всю информацию по размерам и ценам. Также там можно найти полезные советы, которые помогут вам продлить срок службы пластины, и несколько полезных видео о том, как правильно снимать изделия с пластины и печатать разными материалами.
7
