ROKIT продемонстрировала новые 3D-принтеры и материалы для 3D-печати
news3dtoday
4519
8
Новости
10
Компания ROKIT, занимающая лидирующую позицию на южнокорейском рынке 3D-печати, продемонстрировала свои передовые разработки на выставке Inside 3D Printing Conference and Expo в Нью-Йорке. Новинки корейского производителя обещают сделать такие технологии, как аддитивное производство инженерными пластиками и биопечать более доступными малому и среднему бизнесу.
Компания наиболее известна своей линейкой 3Dison, куда входит и профессиональный 3D-принтер 3Dison PRO AEP. AEP позиционируется в качестве первого настольного 3D-принтера, способного печатать высокопрочными, жаростойкими инженерными пластиками, что ранее было возможно только с помощью дорогих устройств промышленного уровня. В частности, AEP может печатать термопластиком ULTEM 9085, используемых в производственных системах линейки Fortus, производимых компанией Stratasys. Этот материал выдерживает температуры до 173°C, обладает хорошими диэлектрическими показателями, стойкостью к износу и ударопрочностью, а также может быть стерилизован при использовании в пищевой или медицинской отраслях .
ULTEM обладает высоким пределом прочности на разрыв – в семь раз выше меди, в два раза выше полиэтилена высокой плотности и древесины, в 25 раз выше бетона. Помимо ULTEM в ассортимент расходных материалов входят и другие инженерные пластики, включая поликарбонат и полиэфирэфиркетон (PEEK). Область печати достигает 290х205х243мм. Принтер оснащается закрытым шасси с регулировкой температуры в рабочей камере и подогреваемой платформой с автоматической калибровкой. Минимальная толщина слоя достигает 25 микрон, а максимальная скорость – 1000мм/сек. Управление устройством может осуществляться посредством беспроводного интерфейса (Wi-Fi). Рекомендуемая розничная цена 3Dison Pro AEP составляет $11 950.
Помимо 3Dison PRO AEP были представлены и две новинки. Первая из них – 3D-принтер ROKIT Stealth 300. Эта модель также способна печатать слоями в 25 микрон, но использует уникальный экструдер с подачей трех филаментов. Stealth также оснащается беспроводным интерфейсом, а заодно имеет и бортовую камеру, позволяющую отслеживать процесс печати. Бортовой интерфейс состоит из контроллера с семидюймовым сенсорным экраном, также играющим роль дисплея для просмотра видеопотока с встроенной камеры. Калибровка платформы осуществляется в автоматическом режиме, имеется функция очистки хотэнда и автоматической паузы в случае нехватки филамента. Объем рабочей зоны достигает 290х178х198мм. Стоимость нового 3D-принтера пока не анонсирована.
Второй новинкой стал биопринтер собственной разработки под названием 3Dison Invivo. Как и AEP, это устройство примечательно тем, что позволяет перенести аддитивные технологии промышленного уровня в «настольный» сегмент. Invivo оснащается экструдером для печати биосовместимыми полимерами и струйной головкой, использующей биочернила. Как сообщает портал 3Dprint.com, на презентации принтер был заправлен материалом, используемым для наложения внутренних рассасываемых швов. В данном случае этот же материал используется для построения разлагаемых матриксов, служащих основанием для печатных структур, выполняемых биочернилами.
Среди доступных материалов перечисляются биосовместимые полимеры в виде полимолочной-когликолевой кислоты (PGLA), поликапролактона (PCL) и поли-L-лактида (PLLA), а также гелевые биочернила в виде коллагена, желатина, фиброина шелка и гиалуроновой кислоты. Устройство оснащается HEPA-фильтром и ультрафиолетовой стерилизующей системой. Согласно разработчикам, точность позиционирования достигает 1,5 микрон по всем трем осям, а для печати используется сопло из нержавеющей стали диаметром 0,4мм. Аналогичная точность достигается при печати биочернилами, хотя струйная головка может оснащаться соплами диаметром от 0,15 до 0,8мм. В конструкции принтера используются компоненты, получившие сертификацию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Также как и Stealth, Invivo оснащается сенсорным контроллером и видеокамерой, а также имеет отдельный дисплей, отображающий температуру в рабочей камере, стерилизующую ультрафиолетовую лампу и кнопку экстренной остановки печати. Версия Invivo Premium отличается добавлением высокоточного дозатора, заменяющего струйно-капельную головку на стандартной версии и использующего в качестве сопла иглы диаметром 0,1мм, и платформы с системой подогрева и охлаждения в диапазоне от -30°C до 80°C. Рабочий объем обеих версий составляет 101x101x119мм, а скорость печати варьируется от 5 до 100мм/сек. Точные цены пока не называются, но стоимость стандартной версии составит примерно $26 000.
Наряду с новыми принтерами состоялась премьера двух новых филаментов. Kitchen & Deco предназначен для печати пищевых контейнеров и столовой утвари, не содержит бисфенол А и обладает сертификатом безопасности FDA. Температура экструзии составляет 265°C, а платформу следует прогревать до 90°C. Хотя температура тепловой деформации этого пластика на 20°C выше, чем у полилактида (ПЛА), его не следует использовать для разогревания еды в микроволновых печах. В то же время, изделия из нового филамента не боятся влаги, а их теплостойкость достаточно высока для горячих напитков и пищи.
Второй филамент, получивший название Skinflex, должен стать аналогом эластомерным филаментам вроде Ninjaflex, но также имеет сертификацию FDA и не содержит бисфенол А. Материал обладает гипоаллергенными свойствами, что делает его пригодным для изготовления носимых аксессуаров, одежды и других изделий, находящийся в непосредственном контакте с кожей. Температура экструзии Skinflex составляет 245°C, а подогрев платформы не требуется. Дополнительную информацию можно найти на сайте компании-производителя.
10
