Bambu Lab принимает заказы на FDM 3D-принтеры X1
Гонконгская компания Bambu Lab вывела на краудфандинговую площадку Kickstarter FDM 3D-принтер X1 с системой смены филамента, лидаром для автоматической калибровки, термостатированной камерой, системой гашения вибраций и возможностью апгрейда для 3D-печати композиционными материалами.
Новые 3D-принтеры построены на сварной раме и используют кинематику CoreXY с областью построения 256х256х256 мм, ускорениями головки до 20 м/c^2 и скоростью позиционирования до 500 мм/c. Ради высоких ускорений конструкторы приняли меры не только по обеспечению жесткости конструкции, но и снижению массы подвижных компонентов, вплоть до использования углепластиковых направляющих по оси X. Также предусмотрена система гашения вибраций, помогающая бороться со «звоном».
Производительность экструдера достигает 32 мм^3/с. Цельнометаллический хотэнд с 40-ваттным керамическим нагревателем разгоняется до 300°C, позволяя работать с привычным набором полимеров вплоть до поликарбоната.
Для работы со стекло- и угленаполненными композитами, например на основе полиамида, рекомендуется использовать вариант X1-Carbon с экструдером, оснащенным износостойкими шестернями и соплами из закаленной стали. Платформа прогревается максимум до 120°C, внутри термостатированной рабочей камеры поддерживается температура до 60°C.
3D-принтеры X1 используют двойную систему калибровки — с помощью аналоговых датчиков и лазерных. Сначала аналоговый датчик выстраивает сетку поверхности, затем 3D-принтер укладывает пробный рисунок на краю столика, а потом сканирует результат для оценки результата и точной настройки параметров лазерным датчиком с разрешением 7 мкм и нейронным процессором. Затем укладывается первый слой изделия, и вновь в дело идет лидар, оценивающий качество печати. Если все нормально, то процесс продолжается, а если система выявляет недочеты, то пользователь получает уведомление.
Дополнительная защита от сбоев предусмотрена в виде бортовой вебкамеры, не только позволяющей удаленно наблюдать за процессом построения модели, но и передающей картинку алгоритмам машинного зрения, распознающим появление «вермишели».
Печатать можно сразу четырьмя филаментами с помощью модульной системы AMS (Automatic Material System), поочередно выгружающей и загружающей филаменты в хотэнд. Предусмотрена возможность установки до четырех таких модулей, так что количество катушек можно довести до шестнадцати. Каждый модуль представляет собой герметичный контейнер с датчиком влажности.
Система смены филамента:
Оборудование допускает использование филаментов от сторонних производителей, однако фирменные катушки оснащаются RFID-метками, с помощью которых 3D-принтер распознает материал и автоматически настраивает параметры.
Российские пользователи пока могут заказать новые 3D-принтеры разве только через перекупщиков, так как список допущенных к участию в краудфандинговой кампании стран сильно ограничен.
3D-технологии помогли провести сложную операцию по замене челюсти
Ученые РТУ МИРЭА разработали легкие стеклонаполненные композиты
очень жаль терять такие нарабо...
Все роботов делают для поиска....
Забавно сравнили. "Integrated....
Покупаете ли вы готовые STL-ки...
