Команда разработчиков под руководством профессора Джавада Гатаби запустила кампанию по сбору средств на производство alignG – беспроводной, компактной, бесконтактной ультразвуковой измерительной системы для 3D-принтеров и ЧПУ-станков.
Согласно заявлениям создателей, это не просто еще один датчик для калибровки по оси Z. Благодаря специальным алгоритмам устройство умеет оценивать состояние филамента. Многим термопластам свойственна высокая гигроскопичность, а набухание нити может привести к застреванию в хотэнде или низкой адгезии между слоями. AlignG измеряет влажность и температуру окружающей среды, а затем рассчитывает объем впитанной воды.
Создатели предлагают хранить устройство в контейнере с рабочим филаментом (или просто рядом) в режиме ожидания для экономии аккумуляторов. Полной зарядки хватает на несколько месяцев работы. Результаты замеров можно получить в любой момент, подключив устройство к компьютеру.
В ЧПУ-станках датчик может быть использован как для калибровки шпинделя, так и учета скорости вращения шпинделя с целью продления срока эксплуатации. Падение оборотов может говорить о необходимости изменения скорости вращения, замены насадки или применения смазочно-охлаждающей жидкости. В противном случае грозит быстрый износ инструментов или поломка. Многие из доступных ЧПУ-станков не оснащаются подобными измерительными системами. AlignG позволяет не только следить за скоростью вращения, но и сканировать поверхность заготовки, а затем автоматически регулировать обороты в зависимости от толщины.
Специализированные приложения будут доступны для Android, Windows, Linux и iOS. Драйверы и документация будут выложены в открытый доступ для адаптации сторонними разработчиками под кастомизированные машины. Датчик предлагается в трех версиях, отличающихся точностью замеров (25 или 15 микрон), а также наличием или отсутствием беспроводного интерфейса и тахометра. Стоимость самой дешевой версии для ранних заказчиков составляет $56, а самой продвинутой – $175. Дополнительная информация доступна
по этой ссылке.
На самом деле, не так уж много...
Но тут возможны всякие разные....
